kbalternate
    Беларусь, Витебск
    Ford Mondeo 3 12.2001 Duratec HE 1.8 бензин
237 просмотров профиля
Достижения kbalternate
  1. Добрый день. Честно искал информацию на форуме как через поиск, так и через гугл, но не нашел ответа на свой вопрос. В результате ДТП двигатель упал с подушки шкивом коленвала на подрамник и провернуло клапаны. Соответсвенно нужна замена двигателя и, читая темы про замену двигателя с 1.8 на 2.0 я понял, что подходят любые двигатели в том числе от Мазды и можно не менять даже ЭБУ. В общем, у меня стоит CHBA и меня интересует можно ли вместо него поставить CFBA. И нужно ли в данном случае менять мозги? Разница в цене почти в 2 раза. CHBA/CHBB 230.000 голый 1500 BYN CFBA в сборе 115.000 Германия 1300 BYN
  2. Поменяли датчик. Почистили ДЗ и КХХ. 20 км полет норм.
  3. реальная. Не нравится, что машина глохнет и показывает ошибку на этот датчик
  4. если правильно понял где смотреть, то 012С. После диагностики начала показывать ошибки E199 и 9202. До этого писала DTС None. Датчик я уже заказал Vernet он все равно 9р стоит. И отправил человека на сервис ставить и заодно почистить ДЗ и посмотреть КХХ. Если нет, то пусть дальше смотрят.
  5. Спасибо. Я пока наездил 16 километров после обнуления и все то же самое.Сколько еще нужно проехать?
  6. ОЖ, "который идёт на мозги", сказал диагност. Я так понял, что это тот датчик, который стоит под катушкой зажигания
  7. Добрый вечер. Проблема такая. Машина глохнет когда переключаешь ее на нейтралку. Причем только когда скорость больше 30-40 км час. Возможно с третьей передачи. Двигатель просто выключается. Обороты ровные, на холостых на прогретом двигателе около 800, стрелка не прыгает. Глохнет, в основном в двух случаях. Либо когда тормозишь перед светофором и включаешь нейтралку, либо перед поворотом/на повороте. Диагностика показала, что не работает датчик температуры. 4 года назад в машине была такая проблема ее решил электрик что-то подпаяв (предыдущий хозяин уже не помнит, что). ДЗ недавно чистили, КХХ снимал на вид он более-менее (промыть все равно было нечем). Началось все после того, как поменял все предохранитили и проехался на минимуме топлива (датчик уровня, как оказалось неисправен). Может совпадение, но это единственное, что я делал до того,как машина начала так работать. Сам занимаюсь грузовыми машинами и это моя первая легковая и тем более бензиновая. Пока читаю и учусь что к чему. Уже многое узнал, но все равно для меня темный лес. К какому специалисту машину можно отправить и что смотреть? Сам датчик я себе заказал по вину. Завтра отдам поменять, но сомневаюсь, что поможет
