Android2000
    Казахстан,Астана
    Ford Mondeo 2002. V6 2.5 АКПП
570 просмотров профиля
Достижения Android2000
  1. Тросик этот идёт на управление круиз контроля. Кнопки на руле есть? Если есть, то при скорости больше 40км/ч нажмите на руле кнопку ON и затем кнопку SET+ и отпустите газ так вы включите круиз контроль. По поводу кхх, если этот кхх производства ERA, то можете его смело выкинуть, тот ещё хлам)) я себе поставил на днях кхх topran 302445 от фокуса, пока что всё нормально, нет бульканья и провалов, мотор стал работать мягче и тише.
  2. Всем привет. Вопрос на засыпку. В ноябре поменял помпу (doltz) и термостат (motorad 88градусов) недавно этот термостат заклинил в закрытом положении, я его поменял на какой-то китайский на 92градуса и он спустя пару дней тоже клинит в закрытом положении. Совпадение? Может кто-то сталкивался с таким? Кстати с помпы сочится антифриз.
  3. ох епт, я наверное к этому времени уже машину поменяю)))
  4. как продвигается установка катушек?
  5. Поменял сателлит дифференциала и промвал, удары при включении задней пропали, катаюсь уже неделю, всё гуд. Кстати могу достать сателлит дешевле, чем предлогают на авито и других сайтах. В барахолке закину обьявление.
  6. 1-да может. 2-искать с помощью дым машины 3-подключить манометр к топливной рейке, под дроссельной заслонкой, форскан не показывает давление в топливной 4-4.2 на холостых если не ошибаюсь. 5-тоже этот вопрос мне интересен)
  7. Продавец скинул фотки коробки, колокол немного отличается, есть какие-то лишние отверстия, а так с виду один в один, но я отказался. По фото видно что шлицы в ржавчине. Пойду другим путем, в понедельник закажу с Москвы запчасти.
  8. я нашёл с дизеля коробку не дорого, вот теперь интересно стало она подойдёт или надо будет сателлит снимать и на мой диф перекидывать.
  9. дифференциал от дизеля подходит?
  10. Кстати вопрос, подходит ли коробка от дизеля
