Old Fox
Информация о Old Fox
  • День рождения 03.05.1973
    Ford Mondeo 2,0 бензин атмосферник МКПП 2008.
Достижения Old Fox
  1. Тогда вопрос, при помощи адаптера на андроиде это можно сделать и если да то какой программой? Графики работы лямбда зонда мне что-то не попались, возможно не так называются как я предполагаю.
  2. Доброго времени суток. Опять появилась ошибка P1132. Опять в смысле что была до замены бензонасоса потом пропала на неделю и вот опять. В прошлый раз на трассе пропала тяга, то-есть в горку машина не ехала от слова совсем. Помогал только газ в пол. Тогда диагностика андроидом выявила ещё и ошибку P0171 слишком бедная смесь и P1130 , после замены бензонасоса обе ошибки пропали. Появилась тяга и ровные обороты. И вот опять. Может кто-то сталкивался? Форум подкидывает целый букет вариантов начиная от нарушения фаз газораспределения до регулировки клапанов. Эту ошибку дают распредвалы стоящие не по меткам. Но вопрос в том может ли это то появляться то исчезать? В сухом остатке вопрос следующий... Чем лечили ошибку P1132 кроме замены лямбды?
  3. С Днём Рождения Old Fox!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. У меня тоже там лампа горит . То-есть там есть плюс и минус. Вопрос где найти плюс который появляется при включении задней передачи где-то спереди. Вчера проверил предохранитель ламп заднего хода F11 ? Там плюс постоянный. Очень надеюсь на помощь , так как машина во владении меньше месяца и еще не очень изучил марку.
  5. Доброго времени суток . Прочитал тему и так и не нашел где-же взять плюс в салоне который появляется при включении задней скорости. Очень не хочется вскрывать родную проводку ( гофру) и тянуть сопли по порогам. Хочу все таки реализовать схему с Беспроводным видео передатчиком и приемником Фото комплекта передатчиков под сполером. Схема под сполером Проблема у Меня следующая..... Для уменьшения колхоза хочется найти место куда можно подключится для получения плюса или минуса при включении задней передачи МКПП . Желательно поближе к блоку предохранителей под бардачком. Вдруг у кого-то есть опыт .
  6. Доброго времени суток Всем. 16 августа пересел с Passat 1,8t на Ford Mondeo 2,0 gas МКПП. Будем смотреть что получится.
