Sever86
    Нижневартовск
    Форд Мондео, 2.0л экобуст, 2011г.
Достижения Sever86
  1. Они и делали все по мануалу, кроме мерной посуды, но вот стала вставать в аварийный режим, интересно что встаёт в аварийный режим только утром пару тройку раз, а потом весь день езжу норм, завтра проверю помогло или нет долив масла.
  2. В общем я заехал и долил 400г масла, пока вроде нормально, утром если не выскочит ошибка значит всё супер
  3. В экзисте это масло на пять звёзд для пш и прям на банке написано что форд пш для мокрого и сухого сцепления, уровень выставляли все как написано, но реально на холодную коробка встаёт в аварийные режим, заглушу заведу и всё норм и потом езжу весь день норм, один сказал что масло между сцеплениями попадает надо сальник менять, но ведь до замены масла не было проблем!
  4. И пинки и аварийный режим в основном на холодную, повторюсь что до замены масла не пиналась
  5. Да вот не понятно как должен быть уровень, масло мотюль мульти дцтф с допусками форд, было замечено что пинается когда круто захожу в повороты а так переключения плавные
  6. Всем привет! Сегодня заменил масло в акпп, до этого работала нормально, во время замены когда переключал передачи был пинок при включении на D и выскочило сообщения ограничение функций коробки передач, потом пропало выехал вроде норм а потом снова сначала пинки при переключении и сообщение об ограничении, подключил обл2 ошибка 0766 э/м клапан D переключения передач функционирование или "залипание" в закрытом состоянии. Кто может подсказать в чем причины? Думаю ехать к тем кто менял масло и сильно ругаться, повторюсь что до этого проблем не было пробег 88000 купил авто 3000км назад.
