maxim46
Весь контент maxim46
  1. Так самое главное, что порой всё норм. Вот правда когда в гору трогаешься хорошо чувствуется провал
  2. Не маховик ли это? шумы в коробке есть? в педаль сцепления отдаёт?
  3. Купил мондео , предыдущий владелец сказал что шил под евро 2 вместо второй лямбды стоит заглушка, начал привыкать к ней заметил провалы хорошо чувствуется в гору, у него был еще jetter в педали вытащил его с ним дергало ужас. Самостоятельно переделал катал на пламягоситель (руки есть) думал провалы исчезнут но нет((( ошибок нет вот как быть?
  4. Я больше склоняюсь, что это маховик( мониторил инфу в интернете симптомы на лицо, вибрация на холодную, небольшая отдача в педаль сцепления, после прогрева всё исчезает но не совсем.....
  5. Вибрация присутствует когда авто не движется.
  6. Привет! Может кто сталкивался или уже производили замену. Нужны артикулы на масло съёмные кольца, масло съёмные колпачки, вкладыши. Авто Мондео 4 2.0 мкпп Duratec НЕ 2008
  7. нет! на хх вибрации нет, лязганья тоже нет, только во время прогрева и хорошо чувствуется при разгоне где то после 2к оборотов. Маховик, а что с ним могло произойти? как-то сам косо стал или поставили мастера ?
  8. Форсунки чистил на стенде в разных режимах + ультра звуком работали все, равномерно наполняли колбы.
  9. Как вот только проверить, подушка это или нет? Правую я заменил изменений нет, вибрация как была так и осталась. Хорошо заметна еще в педали, при разгоне она есть в накат иду её нету.
  10. Привет. Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!! Купил Мондео 2008 2.0 МКПП заметил неприятную вибрация особенно это чувствуется при прогреве авто на холостых, в прогретом состоянии когда авто перешло в холостой режим все норм, стоит надавить на педаль до 2к оборотов чувствуется вибрация, в момент движения когда набираешь обороты она проявляется. Хорошо заметна на рулевой колонки. Подушку правую заменил, свечи новые, дросель чистил, дмрв чистил, катал на пламя гаситель менял. Подскажите, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
