сергейКо
    Браслав
Контакты
  • Сайт
    http://
386 просмотров профиля
Достижения сергейКо
  1. Если нашли распиновку, киньте ссылку пожалуйста. Электросхемы из хайнеса не нужны. Нужна ПРОСТО распиновка разъёмов панели приборов.
  2. Странно как то искать схему на 320-ой если уже и 327-я почти устарела.
  3. Друг сам просил проверить и нерабочие отправил назад. Я описал самый интересный глюк из всех проверенных мной лямбд и система там точно исправна. Там 100% нерабочая лямбда. Провода прекрасно паяются (паять надо неактивными флюсами тогда пайка развалится лет через 30, чего вполне хватает), и обжимок на срок службы лямбды вполне хватает. А если ещё и аккуратно ,а не наспех сделать и силикончиком залить то это навека. :tong:
  4. У друга магазин по продаже запчастей. :tong:
  5. На своем примере убедился , не ставте универсальную лямбду левого производства ( та которая 40-50 уёв стоит) , 70\30 в смысле тридцать процентов работает , а семьдесят глючат по страшному . Пример: ставим , посоеденяем , смотрим график ,всё отлично , через минут двадцать уползает до 0 , и стоит там долго и счастливо , до следующей заводки , вообщем насобирал примеров разных и интересных , (десять штук перебрал ) , а вот BOSHевская без проблем (ради интереса проверил три штуки) , правда разьём другой , но тут я проблем не вижу. Для чего датчики проверить ?Если все , то страниц много. Там вверху кнопочка поиск есть , вот можно по порядку туда и вбивать , маф , дк, и тд.
  6. Если суммарно будет стоить 800 рублей ( вместе с ELM327 ) , беру 1000 штук.
  7. У меня так же , поменял три !!! термостата ( была возможность), ничего не изменялось , забил и езжу так , на расход и разгон не влияет и ладно.
  8. Так на кой для диагностики использовать новые ноуты , у меня за двести американских рублей работает на ура. Если и свалится на землю не очень то и жалко , а недай бог вымажется. Если сравнить стоимость конструктора и время потраченное на возьню изготовления печатки + естесственно стоимость техже элементов, оно вам это надо?
  9. На мой розум . Первым делом , тестером проверить не переломан ли провод (кабель) от адаптера до разьёма к машине , у меня было на исключительно новом кабеле. Три лампочки могут гореть даже при обрыве кабеля . Программу лучше использовать , как раньше говорилось ScanMaster , с другими возможны глюки. Винда значения не имеет , работает и на ХР и на 98-ой , всё зависит от проги а не от адаптера. Светодиоды при попытке установления связи с машиной должны моргать , при отключенном от ком порта адаптере должно гореть два светодиода , питание и связь с машиной. Адаптер действительно берёт питание от автомобиля.
  10. Странно, доставляли всегда быстро и без проблем по почте . З.ы. http://minsk555.narod.ru/indexr.htm и http://www.obdtool.org/ это одно и тоже.
  11. Китайских чипов пока не встречалось , потому как елм-ка исключительно канадское изобретение . Можно ещё тут глянуть http://minsk555.narod.ru/indexr.htm ,я там брал конструктор.
  12. И где это их можно отхватить например в среду 20.02 ?
  13. Так наклейки есть ?
  14. Здоровья тебе побольше , и естественно болеть пореже. Вобщем счастья тебе. А деньги , они зработаются.
  15. Спасибо за ответ , теперь я знаю почему Вы против сбора около бигза. Я никакого отношения к стоянке не имею , честно честно , просто я часто приезжаю на рынок "Экспобел".
