OldSoldat
    Россия
    Ford
Достижения OldSoldat
  1. Срочно в номер!!! Братаны,у меня сегодня пропал этот злосчастный стук!-выйдя из незаглушенной машины ощутил что чего-то не хватает постоял...ёлки,да это же просто движок работает без посторонних звуков! я уже вообще отказываюсь что-то понимать чудеса да и только месяца полтора-два парила мозги эта хрень и вот такой номер правда кое-что я до этого предпринимал,однако после этого проехал довольно не мало и утверждать что именно ЭТО явилось причиной устранения не могу,да и тем более что не факт,что допустим завтра этот стук не вылезет обратно НО факт остаётся фактом,сегодня прослушивался лишь ровный чёткий звук двигателя без посторонних "примесей",жми-не жми на сцепление-по-барабану-его просто НЕТ!-даже не удержался и записал его-приятное и чистое тарахтение дизеля и опять же,ЧТО это было?-можно лишь предполагать и догадываться а вообще наверно да,получается так что лучше забить на это! Gearbox_MMT6_without noise.mp3
  2. вот здесь я выкладывал его,стук этот http://mondeoclub.ru/forum/topic/138376/?do=findComment&comment=3245782 он вообще похож на ваш? может мы о разных вещах речь ведём
  3. @SVSerega, да конешно,звук напряжный,собака это я уже понял,погуглил неслабо тему,кстати как оказывается люди и на других марках "веселятся",пример навскидку,понравилась находка причины,через...9лет до смешного иногда доходит про тарахтун тоже понял,что не так страшно и люди катаются годами особо не парясь,тем более,что даже полная замены сцепы комплектом будет с неизвестным результатом-50х50,сам же решил пока не дёргаться и не трогать ничего,у меня кстати с завода пока всё стоит и вариант кривых танцев рук с установкой и загибанием ступицы исключён!-хотя один фиг стук появился,ну это так деталь,просто для справки.
  4. @SVSerega, Слушайте ну у вас вообще интересная ситуация,судя по началу темы,раз стук был даже при статическом положении валов коробки,то его причина явно не могла быть в коробке тогда откуда такая уверенность,что эта поломка диффа напрямую связана с этим стуком?-может это просто вовсе не связанные между собой вещи. Просто хочется понять природуу этого бряканья,у меня похожая картина с хаотичным изменением тона звука от педалирования сцепой-может замолчать-может нет и также может стучать при полностью нажатой педали и не зависеть от втыкания любой передачи-ну какая здесь на фиг коробка? и смысл её ворошить,кмк это всё же сцепа,а ещё конкретней маховик...хотя тогда в ВАШЕМ случае стук должен остаться-парадокс какой-то. В моём случае на холодную его почти не заметно(стука),а вот по мере нагрева вылазит
  5. да скорее всего один из подшипов вторичного вала наелся(если их там два,MMT6 на фото),вот их посадочные места,для наружной обоймы нужен цанговый съёмник картина типа такой может быть,посдедстия печальные-"рука дружбы" и как видно вечного ничего нет это понятие носит зкзотическое название "преднатяг" так чё,есть прецеденты лечения этого бреньканья сменой масла?
  6. Hi gays! Тоже на пробеге 70 000 откуда ни возьмись появилось непонятное бренькание на нейтрале и малых оборотах. Тарахтун очень интересный,на холодную может не проявиться вовсе или же если очень прислушаться,то иногда может проскочить кратковременно и снова замолчать,а вот на горячую уже переходит молотить на постоянку,погуглил сеть-кто в лес-кто по дрова или сколько людей-столько и мнений,кто-то типа даже забивает и ездит годами пробовал проверить по данному способу -системности нет! может пропасть-может нет,есть лишь одно положени педали сцепления когда наступает тишина(хотя м.б. опять же это лишь только пока)-это если плавно и чуть нажать на неё и задержать примерно на 1/5 хода. Звук прям такой похожий на бреньканье механической лапки сцепы на старых машинах(первое кстати,что пришло на ум ),однако здесь же всё абсолютно по-другому на чистой гидравлике и навскидку определить сложно как-то так вобщем. Может кто сталкивался с таким же и как выходили из положения? и сцепа может так шуметь или коробка(или и то и другая?)? Чтобы не быть голословным,выкладываю кусочек аудио,"брень" исчезает при нажатой педали сцепления(выключено) Машина дизель с 6-ступной механикой. Gearbox_MMT6_unidentified noise.mp3
