danzzell1
    Ярославль
    Ford Mondeo Mk3 2005/ 1.8
Достижения danzzell1
  1. Я если честно думал что она так и должна быть))) Уже Здесь на форуме нашел связь)))
  2. Всем огромное спасибо, проблема решена!!! Оказалось проблема в предохранителе под ногами. 7,5 ампер номер 69. Поменял его и всё) Всё откалибровалось и заработало)) Ещё раз всем спасибо!!!!
  3. Привет ещё раз Всё перечитал, пишут что проблема в замке зажигания может быть разобрал его фишка сидит плотно вроде какая там может быть проблема не знаешь? Ещё вот чего ведь у меня штатная магнитолла заменена на Pioner с дисплеем такая. Может из за неё что то? Вообще не пойму куда дальше копать)))
  4. Ни чего себе, Спасибо тебе огромное))) Тогда возникает другой вопрос от куда берутся эти ошибки я про А297 и А299 и вообще из-за них ли это происходит хрень какая то. Самоиагностика уже 40 минут идёт всё то же самое шкала бегает туда сюда и ни чего)) Может блок приехал?
  5. WF04XXGBB45R15713 Вот вин я сейчас туда фонариком посветил вроде ни чего там нету.)
  6. Ну может перед продажей не заморачивался воткнул что подешевле нашел.. Вообщем надо посмотреть есть ли датчики в прорезях и если есть то наверно менять блок как вы думаете?
  7. Датчики есть я потому что разбирал не так давно, там в воздуховоде который на лицо дует стоит датчик.. Я вот думаю предыдущий хозяин может мог поменять блоки, там может быть стоял климата а заменили на простой? Они вообще заменяемые? Может такое быть?
  8. И ещё если нажать off и ноги, а потом в лицо. вылезают ошибки A297 это Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха, поступающего через центральные дефлекторы. И A299 на эту лшибку я чёт ни чего не нашел.
  9. Воот нажал, после этого индикатор вентилятора и бегающая шкала она бегает и бегает. и ни чего больше не происходит.((
  10. Спасибо за совет, только у меня блок без цыфер, вместо кнопки auto у меня OFF
  11. Спасибо за совет, только у меня блок без цыфер, вместо кнопки auto у меня OFF
  12. Забыл сказать что за машина)) Мондео 3 2005 г.в 1.8 125л.с
  13. Всем доброго времени суток. Я новичок это первый мой моник так что не ругайтесь. Проблема вот в чем, не корректно работает отопление и кондиционирование т.е не переключаются режимы обдува( точнее они переключаются но уже на заглушеной машине) настроить чтоб дула куда надо вообще не возможно то в ноги дует то в стекло то в лицо. Так же не регулируется температура обдува( нужно сначала прибавить потом заглушить снова завести, и может тогда прибавится) вкл/выкл работает. кондей тоже включается( но при этом может холодным и не дуть). В чем может быть причина такой котовасии. ???? Спасибо заранее !!
