Apalooza
    Ульяновская обл., Ульяновск
    Mondeo III 2.0
Достижения Apalooza
  1. Спасибо, Теперь хоть знаю в какую сторону копать)
  2. Да ну вроде той что надо, снизу она плотно стоит, как надо, плюс снизу шумопоглощающая резинка. Сам не пойму как так может. Диаметр витка пружины 88 мм, у опоры меньше.и старых опор не осталось чтобы померять
  3. Доброго дня, подскажите может кто сталкивался, сзади стоят опоры Jp Group 1552400300 и пружины Kayaba RH 6069. Пружины были перекошены и терли о стакан. Когда снял и посмотрел, оказалось что посадочный диаметр у опор мм на 5-7 меньше, чем диаметр последнего витка пружин, в который опора вставляется, соответственно пружина не фиксируется в опоре. Не могу найти информацию по размерам того и другого и понять в чем проблема: в опоре или в пружине. И что из этого нужно менять?
