IDVPerm
    Пермь
    Ford Mondeo 2, 1997 г. в., 1,8 TD
Достижения IDVPerm
  1. У меня стоит только фильтр без подкачки, до насоса воздуха нет, как не газуй. Иной раз едет аж душа радуется, а частенько как не дави, обороты растут, а тяги нет. Когда был воздух, тяга была хорошая, только на холостых обороты прыгали, сейчас работает ровно, но тяга пропадает в движении, и так целый день! Не дымит вообще ни как Добрый день. Решили эту загадку. Точно такая же хрень.
  2. День добрый, Уважаемые форумчане. Совсем недавно купил ФМ-2 с двигателем 1,8TD. Когда покупал, то продавец сказал, что нет зарядки акб и нужно чинить генератор, который лежал в багажнике. В машину поставили мой аккумулятор, завели ее и я покататься на ней, притом лампа заряда аккумулятора на панели не горела в принципе. После того как я ее купил, то первым делом отдал генератор в ремонт, где выяснилось, что он абсолютно живой. Поставив генератор в машину началась полная неразбериха. Поворачиваем ключ зажигания, лампа аккумулятора на панели горит. Заводим машину, лампа горит, меряем зарядку ее нет. Ничего не понимаем, т.к. пол часа назад на стенде в конторе по ремонту своими глазами видели показания рабочего генератора. Потом совершенно случайно спала клемма акб, и о чудо машина не заглохла. Измеряем напряжение, оно 14,2в, лампа аккумулятора на панели горит. Одеваем клемму обратно на акб, измеряем напряжение-14,2, лампа на панели горит. Глушим двигатель, заводим и все по новой. Т.е. сейчас я завожу двигатель- зарядки нет, я снимаю клемму с акб и она появляется, пока я не заглушу мотор. Вот собственно и вопрос куда копать, и что смотреть, а то я в полной прострации. Заранее благодарен.
