вован369
    Твер,обл, Ржев
    Мондео,2002,TDCI,2.0,130 хп
Достижения вован369
  1. Приветствую всех форумчан.может поможет кто.проблема такая-машинка форд мондео 3 ,2.0 tdci 2002 г.в.,не выходит на связь с эбу,пару лет назад прикупил элм 327 на аликспресе по блютузу,скачал прогу форскан ,состыковался все было отлично,через нее форсы прошивал,ключи зашивал,все работало.Пару месяцев назад думаю дай диагностику сделаю а он....НЕТ СВЯЗИ С АВТО(((Может провод где порвался...выяснил что диагностика делается по двум проводам с фишки обд2-это контакты 2 и 10...хотел их прозвонить но не пойму куда они идут...думаю на эбу...может кто знает какие контакты на эбу прозванивать и идут ли они на прямую в эбу ?и еще такая задачка-есть тестер MAX DIALOG называется,,,если им в автоматическом режиме сканировать то пишет- нет связи,если вручную выбирать авто и т,д, и т,п,то он все сканирует и все показывает,подключаю элмку пишет не связи-что за фигня(((
  2. Не пугайте вы так сразу заменой форсы)))тут и без диагностики можно узнать примерно....как заводиться?если заводиться с пол тычка....то гора с плеч....смотри топливный фильтр.трубки и советую заглянуть в бак.продуть с компресора трубки почистить бак и будет тебе счастье))
  3. Спасибо всем кто откликнулся...проблема решена...термостат залег....вернее заглючил...никогда бы не подумал что такие проблемы из за термоса могут быть...а то я уже думал прокладка прогарела...но все обошлось)))
  4. Здравствуйте Уважаемые форумчане.прогарела прокладка гбц.надо делать ,морозы((((ну да ладно не будем о грустном....и так хотелось бы заменить прокладки сопотствующие при снятии...если кто знает какие надо будет покупать прокладки(фирма,номерок)скиньте пож.не очень хочеться в магаз бегать по сто раз.я думаю тема интересная и многим пригодиться.двигатель 2.0 130хп.tdci
  5. Не сделаешь скрин форсов...как после прописки параметры изменились?
  6. Просмотрел все...свечи накала работают.термос держит на большой круг не открывает.......тут сидя в машине заглушил(стоит турботаймер сам никогда не глушил)и услышал подозрительное бульканье в печке.друг приговорил прокладку....но я думаю если прокладка то убегал бы антифриз но антифриз в норме даже чуть прибавился...
  7. подскажите парни на тдси 2,0 130лошадей тоже два термоса?чет не вьеду
  8. парни помогите советом,,,,проблема такая- фм3 турбо дизель печка живет своей жизнью,температура постоянно колеблиться,то греет то не греет,стоит климат нашел моторчик кот,открывает заслонку снял его открыл в ручную на тепло не помогает,ож в норме,термос смотрел большой патрубок холодный маленький горячий,при движении начинает греть на оборотах тоже вроде ничего но на холостых начинает дуть еле теплым приподнятии оборотов опять все греет,что за фигня,куда рыть?печку промывать или просто термос поменять?до этого был ташкент за 15 мин,
