~TiGeR~
Весь контент ~TiGeR~
  1. Есть ли в Москве проверенный честный сервис по ремонту наших коробок? Пытался найти что-то, почти везде накрученные отзывы в таком соотношении: 20 липовых, 1 реальный с 1 звездой. Обдумываю вариант разборки с дефектовкой... подозреваю, что насоветуют после разборки менять все (на всякий случай). Вот и думаю: ждать пока сломается и терпеть внутренний дискомфорт от ожидания неминуемого или делать щас (есть мнение, что чем раньше сделаешь, тем меньше деталей под замену). Аргументы делать щас: потеет левый привод (сальник под замену), и подтекание масла в месте соединения коробки с двигателем (подозреваю, что из-за перегрева).
  2. Спасибо, хорошая статья! Поддон, к сожалению, не снимается (отсутствует) на моей акпп. Для замены фильтра надо снимать коробку. да, склоняюсь к этому варианту.
  3. спасибо за ответ! через стенд как раз не советуют, говорят, что грязь разлетится по всей коробке и забьет все, что не нужно. Оф. дилеры советуют делать частичную замену (в обычном случае).
  4. Всем привет, подскажите, поджаристо, по замене масла в коробке. Пробег на данный момент 180к. Так получилось, что в коробке масло не менялось ни разу. На машине планирую еще ездить долго. Последнее время стал замечать небольшие подпинывания при отпускании педали газа (на скорости 40-60км). В целом коробка работает как обычно. Стиль езды пенсионерский, бережный. Что посоветуете: А. Слить масло самотеком, залить сколько слилось, через 500-1000 км процедуру повторить. Б. Снять коробку, заменить фильтр, все промыть, поставить обратно, залить новое масло. (Сколько может стоить такой вариант?) В. Снять коробку, сделать дефектовку. (Подозреваю, что тут во многом зависит от порядочности и жадности сервиса по ремонту, наслышан о счетах на ремонт 250-300т.р.) Г. Ничего не делать, ждать пока коробка сломается и затем уже вкладываться в ремонт или замену коробки.
  5. @Alex_Erofeev а у вас какого года машина? Правильно понимаю, что для самостоятельного руления сигнализацией pandora, нужен только кабель USB и Pandora Alarm Studio?
  6. Какой алгоритм разблокировки машины наиболее оптимальный по безопасности-удобству? Сейчас если подхожу к машине (после того, как она завелась автозапуском), она считывает метку по радио и открывает машину (снимает с охраны полностью как сигнализацию, так и штатные замки). Установщики предлагают вариант, когда при подходе к машине она при считывании метки глохнет, чтобы потом можно было завести ключом.
  7. В общем, сказали, что автозапуск работает для авто после 2017 года выпуска. У меня 2015, поэтому только с чипом. На сайте аламртрейда так и написано:
  8. @Alex_Erofeev спасибо большое за информацию! Выяснил, что 5570 это на самом деле 3910 Pro. По идее автозапуск по CAN шине поддерживает. В понедельник поеду к установщикам, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас штатный автозапуск (брелком) работает так: завожу, через 30 секунд Пандора начинает орать, звонить и глушит двигатель. Чтобы это обойти, я завожу с брелка и открываю салон брелком же. Тогда все ок, не глохнет.
  9. @Alex_Erofeev, отличные новости, спасибо! Куда лучше обратиться, чтобы обновить прошивку?
  10. Парни, подскажите. пожалуйста, давно не заходил на форум. Стоит сигналка Pandora DXL-5570 с меткой. Когда устанавливал в 2017 году - автозапуск прикрутить не получилось. А как сейчас с этим дела обстоят? Автозапуск возможен? Если да, то насколько это безопасно? --- Машина бесключевым доступом, запуск по кнопке. Штатный ключ с автозапуском - работает (но не всегда машина в пределах видимости).
  11. Парни, подскажите, на 74А если воткнуть аккумулятор (вот такой https://www.top-akb.ru/akkumulyatory/Bosch_S5_007_74R_750A_278x175x175.html), то он приживется норм, или надо будет что-то сбрасывать в настройках и т.д.? Не будет ли недозаряда?
  12. @bluesman @Alex_Erofeev мне кажется, наличие страховочного тросика делает электромеханическую защиту капота менее эффективной. Вот аварийная розетка - вот это да, тема хорошая.
  13. спасибо всем за помощь, желто-красный выдавал 3 вольта, прикрутил к нему и к кузову два проводка, подключил к аккумулятору другой машины, открыл капот. Кстати, если я правильно понимаю, все провода, которые идут от предохранителей, идут на постоянный + ?
  14. @chernich с предохранителями мне идея нравится, только я не понял как к ним подлезть, у меня не получается вытащить какой либо предохранитель рукой, настолько неудобно блок расположен.
  15. спасибо всем откликнувшимся Страховочных тросов нет. Решу эту проблему, выведу куда-нибудь пару проводов от аккума, чтобы прикуривать если что. Что попробовал: - снял салонный верхний блок света, один провод вольтметра на массу, другим потыкал все контакты в блоке, один проводок выдал 0.3 вольта. Т.е. @chernich прав, там не прямое подключение. - проверил так же питание в разъеме ODB (по совету eXcuMeP), в одном гнезде выдало около 3 вольт. Кто-нибудь знает, куда ведет этот провод? Фото ниже. - снял крышку под рулем, блок предохранителей очень далеко, но на виду и доступны провода. Особенно толстый провод подает надежды. Теперь вопрос, на какой из этих проводов подать 12+ вольт, чтобы оживить систему? @ZelDol ?
  16. Брелком не открывался салон, открыл механическим ключом. Зарядка для телефона в прикуривателе лампочкой не горит (может даже ее зажечь не хватает мощи), но похоже, что не подключен прикуриватель... Может в салонном блоке предохранителей можно где-то подать 12+?
  17. Всем привет, вчера оставил машину на габаритах, с утра она не реагирует на брелок, задние фонари чуток горят, передние уже нет. На капоте электромеханический замок, который открывается при наличии в салоне метки. В конторе, которая ставила это дело, говорят, что надо в салоне подать напряжение на постоянный плюс и на массу соотвественно. Если я правильно понимаю, в прикуриватель не получится, т.к. прикуриватель с выключенным зажиганием не работает (есть подозрение на прикуриватель в бардачке, может он напрямую подключен?). В общем, вопрос, где в салоне подать напряжение на плюс и минус?
  18. да, прислоняя ключ к подбородку, дистанция приема сигнала со штатного ключа увеличивается, но все равно, не заменяет запуска по GSM
  19. Подключили компьютер, посмотрели там что-то и сказали, что "не можем", т.к. нет бесключевого обходчика для мондео. Завести можно только с чипом.
  20. Да, все так. К сожалению.
  21. Мой установочный центр сдулся, поеду на неделе в ugona.net, они пока не видят невозможности сделать автозапуск, при условии, что активирован штатный автозапуск через ключ. По результатам отпишусь.
  22. Отличные новости!! А то зима на носу, а на работе машина не под окнами стоит, чтобы с брелка запускать ее. Попробую в своем установочном центре это провернуть, если они сдуются, куда тогда податься? Сигналка Pandora DXL-5570
  23. Андрей, привет! Это с учетом наличия чипа в машине или без него? Год назад мне в установочном центре без чипа такое сделать не смогли...
  24. Ребята, год назад поставил сигналку (Пандора) с автозапуском через телефон. Установщики сказали, что пока иммо обойти никак нельзя и поэтому запуск не работает. Придумали ли уже обход этой темы или пока только штатный автозапуск с брелка наше все?
  25. При прохождении ТО официалы сильно будут морщить лоб на новый ключик с автозапуском? С гарантии не снимут?
