DOK-13
    С-Пб
    мондео 4 2.3
Достижения DOK-13
  1. Проблема такая- же... Выдал ошибку P 2110.00- А8 " Система управления приводом ДЗ- принудительное ограничение RPM (частота вращения двигателя) и "Система управления ДЗ- заедание в закрытом положении". Насос был заменён на оригинал 12 т.к. назад. С ДЗ всё норм. Мытая. Всё механическое работает. Диагност на стаивает на замене датчика положения ДЗ. Кто, други, сталкивался, что можете сказать? Спасибо.
  2. Други, подскажит реально, где ПРОФЕССИОНАЛЬНО можно поменять ступицу в С-Пб (наличие рук и спецоборудования)? Желательно, северо- восток города. Кроме Авто Поля.
  3. Други, подскажите, плиз. Глушу мотор, а в дросселе чтот ещё секунды 3- 5 шелестит и счёлкает... Мотор 2.3. Эт норма? И вообще, что это? Спасибо.
  4. Всем привет. Заранее СОРРИ если повторюсь с вопросом. Не смог найти ответа... Мондео 2.3. , глушу мотор и ещё секунды 2-5 непонятный звук из моторного отсека, думал вентилятор затирает, прислушался, звук из блока дросселя. Други, что это может быть, из-за чего и чем лечить. Спасибо.
