юрий777
Информация о юрий777
  • День рождения 30.08.1982
    москва
    форд мондео 4
Достижения юрий777
  1. С Днём Рождения юрий777!
  2. спасибо, попробую. Отпишусь
  3. подскажите пожалуйста, у меня движок 2.3 появился стук. Оказалось вырвало болты на коленвале. Возможно ли отремонтировать (вставить резьбы) или придётся менять мотор?
  4. коллектор нормальный, все заслонки жестко сидят. Когда снимаю фишку с клапана, чек не загорается, звук уходит
  5. Благодарю, попробую завтра поменять клапана. А не в курсе, как проверить их, рабочие или нет?
  6. Снимал фишку с клапана изменения фаз на грм, звук также уходит
  7. Могут ли сами клапана не работать, или заслонки открывать не тогда, когда нужно?
  8. Коллектор поменял, ничего не изменилось.
  9. Подскажите пожалуйста, появился стук клапанов дв 2,3. при снятии вакуумного шланга с клапана или отключение клапана стук исчезает. в чем может быть проблема?
