Mozart_vell
    Уфа
    Форд Мондео, 2,0 Duratec, 10/2012
359 просмотров профиля
Достижения Mozart_vell
  1. Здравствуйте! Решил реализовать функцию HLA на рестайл 2.0 МКПП (титаниум). Купил блок АБС с номером CG91-2С405-FB, в итоге насос даже не запустился при попытке СПУСКА ABS в форскане, повисла ошибка "неисправность внутреннего элемента", самое обидное, что я сначала сделал, а потом подумал. Теперь с не рабочим АБС и гирляндой на конверсе. Кто же знал, что насосы можно проверять без установки и тем более прошивки у диллера... Теперь подвернулся блок АБС с номером 8G91-2C405-FB встанет на рестайл? p/S может попробовать блок починить CG91-2С405-FB, почему он не пускается в тесте форскана? визуально все элементы целые, питание 6,5 вольта на эл.двигателей есть... может схема электрическая есть у кого...?
  2. Привет, друзья нужна электрическая схема блока абс. или может знает его номиналы элементов? Мои отгнили совсем....
  3. Нет его там, разве были версии без проводки? Машина 13 года Рестайл(титаниум)
  4. Привет. подскажите у себя в фм4 не могу найти проводку переключателя, видны блоки сигнализации Шерман логикар, могли ли установщики сигнализации свинтить Разьем и использовать косичку для своих целей? откуда начинается Проводка аирбага?
  5. А с чем связано? Какой блок отвечает, что необходимо программа или железо?
  6. Привет, люди добрые! Доукомплектовал кнопками круиза с ограничителем, круиз заработал, что необходимо сделать для работы ограничителя. В конфигурации отметил, стр 2 "с круизом контролем" и в 6 стр "сограничителем скорости". Машина 12 года бензин.
