dieselmann
    Ленинград
    Ford Mondeo 2011 2.0 TDCi TitaniumBlack
1 415 просмотров профиля
Достижения dieselmann
  1. Не, ну может они так разозлились, что я на каждую шпильку их повесил ))
  2. Не думаю. Это миф, сам на него повелся в какой-то момент. Неоригинальные диски с этими шайбами тогда и использовать не получится - у них выемок нет под них. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Я тоже так думал, но по факту нет. Узнал, что это для сборки на конвейре их ставят. У меня, собственно, диск ни разу не перекашивался при снятии колес. Ну и как бы я не видел кого-то, кто на смену ступиц или тормозных дисков с мешком этих шайб бы приезжал. В общем, я по этой позиции отменяю верование. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Соврал - ступицу меняли, уже забыл просто. Ну и потом с другой стороны сняли заодно их. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. Я снял эти шайбы нахер - меняли ступицу, был проклят механиками. Разницы никакой не почувствовал, диски (316 тормоза) пока чувствуют себя хорошо (тьфутьфутьфу). Приносим извинения за неудобства
  6. Здравствуйте, коллеги. Подскажите, насколько критичен на R18 шириной 7,5 или 8 вылет 45? Колеса буду использовать 235/45/18 Будет сильней кидать в колее или на это не влияет? Штатные параметры вылета, насколько я понял, от 50 до 55. Спасибо!
  7. Увидел. Ну нафиг. Люди даже на развал не могут заехать нормально, пишут. На 18х только уже норм.
  8. Коллеги, а нет ли у кого фото, как выглядит мондео 4 на Эйбахах -30, но на стоковых 17 колесах? Спасибо
  9. Отвечу для информации: помогла замена гидроопоры на corteco и (как основная причина) нижней задней опоры АКПП на оригинал (аналогов на мой мотор в связке с акпп не бывает, феби была для ручной коробки, оказалось и вибры, думаю, шли в основном из-за нее). Все вибрации ушли.
  10. Его ни один каталог в заменах не показывает, без номера сложно что-то сказать.
  11. Мне пришла деталь с Рольфа - там было FoMoCo на резине.
  12. Нет, только оригинал 1 484 961 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. Все решилось заменой нижней подушки АКПП на оригинал, стояла неправильная для этой коробки-мотора опора Febi. На связку дизель 2.0 и АКПП идет только оригинал, замен нет. Теперь все в порядке.
  14. Я читал мнение, что новая опора "держит" двигатель, и он с чем-то там по кузову не соприкасается при разгонах, когда отклоняется и вой пропадает. Не?
  15. Кстати, @strannikk Володя, когда вы мне ставили ролики и подушку снимали и ставили обратно, мне тоже показалось, что на старой стало меньше вибраций ))
