dmitriy_uz
    Крым, Евпатория
    Ford Mondeo MK1
Достижения dmitriy_uz
  1. Понятно! Спасибо за совет!!!
  2. С маслом пробовал, компрессия меняется на десятые кг, масло не ест.
  3. Всем доброго времени суток! Сегодня померял компрессию на своём мондео,двигатель бензин 1,8 Zetec 1995 г. В.получил следующие результаты 10,2-11,5-11,2-11,1,так вот, между 1м и остальными цилиндрами разница более 1 кг, подскажите насколько это опасно и сколько можно ездить с такими показаниями. Заранее всем спасибо.
  4. Нужна помощь. После смены ремня грм и мелкого ремонта гбц (замена прокладки гбц, шлифовка поверхности, притирка клапанов, замена мск) двигатель на прогретых холостых работает не стабильно, плавают обороты одним словом, до "ремонта" такого не было. Уже просмотрел все вакуумные трубки, почистил кхх, дроссельную заслонку, уже не знаю что ещё смотреть. В чем может быть беда? Заранее всем спасибо!
  5. Всём доброго времени суток! Произошла со мной такая неприятность,с утра завёл своего коня, проехал км 3, заехал на стоянку, при постановке на сигнализацию, авто начал издавать короткие пикающие сигналы, при этом цз не сработал,и авто полностью потухло. Освещение пропало, бензонасос не работает, горела только лампа давления масла, стрелка спидометра застыла на 160 км/час, датчик температуры охлаждающей жидкости ушёл в красную зону, при этом на брелок сигналка не реагировала, зажигание также не включаелось, стартер не срабатывал. Я скинул "-" клемму, мин 5 подождал, результата ноль, полез в Преды, все цело. Мин через 7,моня ожила сама по себе , стала заводиться, правда на холодную начал троить двигатель, сигналка заработала, вот только при включении ближнего света двигатель начал глохнуть, при включении аварийки пропадает тяга, еле доехал домой. В чем может быть проблема, Ваши размышления! Форд мондео 1 GLX, 1.8, 1995г. в. Всем добра!
