ivan1506
    Лида Беларусь
    форд мондео 1.6 1996г
Достижения ivan1506
  1. Да, ты реально безумный
  2. Ты по ходу или не очень внимательный, или не очень умный, там написано ,,перестал работать дтож,,. Сопротивление маленькое было у нового датчика, потом я купил ещё один датчик б/у, его сопротивление совпадает с тем что указано в таблице, ссылку на которую предоставили в комментарии к этой теме, его поставил и всё стало ок.
  3. Родной не врал, он перестал работать
  4. Он и был врущим, у него было очень маленькое сопротивление, у меня на приборе не хватало шкалы для него, он показывал рабочую температуру где-то за красным делением
  5. Поставил другой датчик, всё ок
  6. Спасибо за таблицу, вроде разобрался, у датчика маленькое сопротивление, хотя покупался по вину полный аналог, попробую б/у
  7. Фишку снимаю, стрелка ложится на 0, значит КЗ нет. Вам спасибо за ответы
  8. Расшифруйте, пожалуйста, что за КЗ и что в приборе может быть или менять её целиком? спасибо
  9. Ребята, что может быть, перестал работать дтож на стрелку, включая зажигание стрелка сразу переходит в максимальное правое положение за красную зону, снимаю фишку, стрелка сразу падает влево. Поставил новый датчик, медленно но верно заползла за красную зону. Новый датчик проверяли, при изменении температуры, сопротивление меняется. В чём проблема?
  10. а как решил проблему с вентилятором, у меня такая же беда
