Rheinmetall
    Московская обл., г. Рошаль
    Ford Mondeo 3 (2.0, 145 лс), 2006 г. в.
Достижения Rheinmetall
  1. А если на одной и той же колонке и заправке заправляться? Теоретически возможно?
  2. Мне тоже по телефону так и сказали, будем надеятся, что это окажется правдой)))
  3. А из-за подсоса воздуха расход может быть такой большой? И как проверить есть ли подсос?
  4. Первым делом меняю термостат а там дальше посмотрим, что получится Кстати, насчет термоса: заказан термос ФМ4 оригинал, а он без фишки. Если что, то мне ее в воздухе оставить, если конечно она у меня есть?
  5. До того, как обнулился бортовик, было 18 л/100. Кстати, течет термостат и греется долго, может проблема в этом. Стоит механическая обманка на второй лямбде.
  6. Термостат от Мондео 4 заказан, на днях поменяю. Кстати, при сканировании ScanMaster-ом показал след интересные данные: Коррекция по второй лямбде сходит с ума. По первой бегает в разумных пределах, вторая как стояла на 92 так и стоит...Может 2-я лямбда попросту сдохла? Или до нее подсос идет воздуха где-нибудь? И еще вопросик на засыпку: при попытке завести машину в сильный мороз(подсел аккум) приборка прощелкала, стрелки прошли туда-обратно, машина кое-как все-же завелась, но бортовик обнулился, сначала показывал 99,9 расход на сотку, за дня 3 снизился до 26 л/100 и ниже не падает, это нормально?
  7. Подскажите, пожалуйста, номер термостата для ФМ4, а то боюсь не то купить Да и подойдет ли он к ФМ3?
  8. Вы попали прямо в точку! Дня 2 назад заметил на снегу подтеки ОЖ, поехал на подъемник, мастер сказал что потек термостат или его прокладка, посоветовал поменять термостат целиком( аргументировал это тем, что его корпус мог и треснуть). Как думаете, стоит ли его целиком менять? Может я недостаточно долго клемму "в воздухе" держал? Магнитофон заблокировался, а настройки радио не слетели, да и показания БК на месте...
  9. Клемму с аккума скинул на пару мин, БК все равно показывает 18,7 л на 100, кнопка обнуления БК сломана на приборке. По ходу ничего не обнулилось. И как проводить коррекцию?
  10. Доброго времени суток. Имеется Мондео 3, 2.0, 145 лс. Вчера ввернул механическую обманку с 2 мм отверстием во вторую лямбду (была ошибка Р0420, катализатор удален). Расход не снизился. Я так понял, что обманку нужно в первую лямбду вворачивать? Расход 18.7 л зимой, динамика вяленькая.
  11. Может не совсем в тему, но... В общем, накануне, поездил на лампочке, сегодня с утра съездил на заправку, залил 20л, а лампочка не погасла...(( Стрелка указателя уровня топлива стоит около полбака, а вот БК и лампа говорят о том, что уровень мин и осталось 76 км как и до заправки. В общем и качал машину и по ямкам катался, все бестолку. Кто сталкивался с подобной проблемой? Посоветовали проверить датчик резерва топлива, а я не разумею где он...
  12. Доброго времени суток. А не могли бы вы скинуть код юбки переднего бампера под рейстайлинг 2006?
