владимир ф
    рязань
    форд мондео 4 2 л дизель 2013г
312 просмотров профиля
Достижения владимир ф
  1. Спасибо.Значит у меня 37000 кпа.Я так понял это нормальное?
  2. На холостом ходу давление топлива показало 370 кпа. Это нормально?фм4 140л.с дизель.
  3. Сервис ленд-ровер рязань.С таким же двигателем у них на обслуживании только одна вольво.они ещё спорили есть ли в баке насос.
  4. Всем привет.Начала глохнуть на ходу,при сбросе газа на малой скорости. Ездил на диагностику р0088 и р1910.Сегодня целый день проездил-нормально.помыл машину,поехал в гараж и опять началось-глохнет (горит чек неисправность двигателя,коробка требует обслуживания).Завожу еду дальше.и так несколько раз.Правда дорога в гараж плохая, машина переваливается. Развернулся и домой .Проехал с километр до дома все прошло. Солярки в баке 1/4.открыл капот -решил открутить колпачок на штуцере для прокачки ,под ним пузырьки из под ниппеля ,колпачок в закрученом состоянии давит на ниппель.Может из-за этого глохнуть двигатель.На завтра договорился в сервис.ф м 4 140 л.с.дизель.
  5. К замку подходит разъем в котором два контакта, и без разницы какой замок стоит на авто.Можно просто проводком замкнуть эти два контакта в фишке-и надпись"капот открыт" пропадет,соответсвенно при открытии капота она не появится В моей версии проводком выступает цепь :провод от фишки-корпус замка-капот.Я повторяюсь-Корпус замка ,а не начинка.При открытии капота цепь размыкается.К замку подходит разъем в котором два контакта, и без разницы какой замок стоит на авто.Можно просто проводком замкнуть эти два контакта в фишке-и надпись"капот открыт" пропадет,соответсвенно при открытии капота она не появится В моей версии проводком выступает цепь :провод от фишки-корпус замка-капот.Я повторяюсь-Корпус замка ,а не начинка.При открытии капота цепь размыкается.Передняя панель"телевизор" к которму крепится замок -пластиковый,поэтому при открытом капоте цепь разорвана.
  6. Фото не делал.Там все просто-в фишке замка 2 контакта.Методом тыка пробуете в какой контакт вставить провод,чтобы все работало.
  7. Может кто писал уже или нет.Активировал штатную сигнализацию на мондео 4.Появилась надпись капот открыт.Сделал так-в штекер ,который подходит к замку в один из контактов воткнул провод второй конец этого провода подсоединил к одному из болтов крепящих замок.При закрытии как капота -цепь замыкается. Надпись пропадает.Подсоединить к синечерному проводу.Вычитал где-то в интернете-попробовал работает.
