Unspoken
    Ярославль
    Ford Mondeo MK3, 2.0 DuratecHE, 2003
Достижения Unspoken
  1. На каждую кнопку идет отдельный предохранитель?
  2. Всем привет! Купил около месяца назад Форд Мондео 3 (2003, дорестайл). 4 ЭСП. Водительский стеклоподъемник при нажатии не поднимается (проблема в кнопке). Нужно менять весь блок управления 4 ЭСП или можно только саму кнопку заменить? Или вообще есть вариант кнопку отремонтировать? Еще - кнопки стеклоподъемников на остальных дверях не работают. Куда тут смотреть? Также вопрос - чтобы снять кнопки и блок с водительской стороны, нужно снимать сначала обшивку двери?
