Nick16061992
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2.0 МКПП 2007 год
596 просмотров профиля
Достижения Nick16061992
  1. Нет не в блоке дело, когда кондей включаю он срабатывает, плюс я этих блока уже 2 подкидывал с разборки, ничего не поменялось, щетки живые на прямую работает вент. Хз где собака зарыта @strannikk ты имеешь ввиду в режим самодиагностики?
  2. Ништяк надо к багажнику как нить подключиться . Короче походу надо искать обрыв с этого датчика. Походу именно из за него пропеллер не срабатывает. Хотя может плохо звонили провода, потому что если бы был обрыв чек бы загорелся тогда, плюс на приборке тоже температуру показывает
  3. А от него провода идут на мозги или на приборку? Просто звонили провода, на мозги не приходит. Поэтому может и вентилятор не срабатывает.
  4. Ребят подскажите сколько датчиков ОЖ стоит на наших машинах. 2.0 бензин. Я слышал что их как вроде 2, один на приборку другой для мозгов. Один знаю что стоит на термостате со стороны коллектора, а второй где, если он существует.
  5. Всем привет. Вылезла ошибка Р0480, а именно неисправность в цепи 1 вентилятора. Вроде как подозрения на блок управления, но ошибка то пропадает то появляется. При включении кондера начинает крутиться, но как только заглушишь машину и опять заведешь то при включении кондера не срабатывает. В общем че делать? Слышал что только в сборе с вентилятором идут блоки. Посоветуйте что нибудь.
  6. неа нет. короче лучше не рисковать и сначала к диагносту съездить
  7. Подскажите загорелся чек. Запустил тест показал такие ошибки DTC 01 - F00616; DTC 02 - C40168; DTC 03 - C41568.. Вроде ничего смертельного судя по ошибкам, знакомый попросил свадьбу покатать и я к диагносту не смогу попасть. как думаете ничего страшного если денек с чеком покатаюсь?
  8. Подскажите загорелся чек с указанными ошибками которые описывал выше. Вроде ничего смертельного судя по ошибкам, знакомый попросил свадьбу покатать и я к диагносту не смогу попасть. как думаете ничего страшного если денек с чеком покатаюсь?
  9. Всем добрый день. Есть у кого скан в Астрахани? хочу удалить ошибки и вообще чтобы научил как пользоваться может на будущее преобрести где подсказал
  10. А может подскажешь еще что нужно поменять после покупки. масло в движке предыдущий хозяин менял 1000 км назад, в коробке кстати не знаю как там его проверить там вообще щупа нет. И вообще какое масло лучше лить и через сколько менять.
  11. А сканер это устройство для диагностики что ли?
  12. в общем нужно съездить на диагностику. А еще вот такой вопрос, я слышал что можно как то к телефону подключать машину. что за программа и как это делается?
  13. Ребят всем всем привет из Астрахани. Вчера купил Форд Мондео 4 2007 года 2.0 МКПП и ближе к вечеру загорелся чек. Запустил тест показал такие ошибки DTC 01 - F00616; DTC 02 - C40168; DTC 03 - C41568. Кто может подскажет что и почему и как их можно самому удалить., и из-за них ли горит чек. У прежнего хозяина тоже горел чек он ездил сбрасывал ошибку. Не судите строго просто первая иномарка до этого были наши тазики))) всем заранее спасибо
