AlexanderSmirnov
Информация о AlexanderSmirnov
  • День рождения 20.09.1992
    Ford Mondeo 4, 2014 EcoBoost 200 л.с
1 294 просмотра профиля
Достижения AlexanderSmirnov
  1. Поделюсь историей ремонта! в сентябре отдал в ясенево на ремонт коробки, была течь и рывки при переключении и вой как будто камаз рядом едет.. Заменили сцепление, подшипник. Поставили гидроблок без пробега новый без платы тсм, ездил неделю нарадоваться не мог, потом все пришло как и было, 1-2 рывок 2-3 рывок.. езжу как на обычном старом автомате, или даже можно сказать на мкпп, ощущение что бросаю педаль сцепления быстро.. старое от коробки остался только модуль тсм.. не может ли он это все давать? и да! Спустя 5 месяцев снова капля на стыке появилась, позвонил Максиму сказал привози будем устранять
  2. А зачем менять башмаки и успокоители? у меня на пробега 120 выработки не было вообще на них, что касается натяжителя цепи - он не одноразовый, перезаряжаемый, поэтому его тожо можно не менять, но а по хорошему конечно надо..
  3. Всем привет! Возникла такая проблема: на любой кочке, стыке, камушке, музыке в авто - дрожит СТГ При прогреве Стоят фары ксенон но без автокорректора, и стоят билед линзы альфа 5 - 3.0 дюйма Даже когда дверь закрываю вижу на стене как ходит ходуном СТГ Вот в чем может быть дело? На данных линзах идут крепление под вистеон, а так же линза на шпильках сидит на резиновых колечках, но думаю не тут собака зарыта
  4. по платке.. да не..это не колеса, у меня их уже 5 комплектов сменилось..симптомы везде одинаковы..
  5. только руль, тяги без люфтов, наконечники новые оригинальные, в самой рейки есть небольшой люфт но как сказали это у 95% фордов такой люфт, Педаль не бьет еще такая закономерность, еду допустим 150 - торможу руль слегка бьет, а вот след торможение уже руль бьет как бешенный.. поршня в цилиндрах ходят отлично и не закусывают Грешу на привод... тк без торможения руль слегка дрожит тоже.
  6. опечатался насчет ступиц Ступицы 2 переднии заменены на FAG 13000 км назад..... на старых было тоже самое..
  7. Резина новая, диски колесные тоже.. Колеса можно исключить на 1 млрд процентов, тк колеса специально ставились на др мондео и они не дают дисбаланс да и балансируюсь я всегда в одном месте с прижимным роликом, прокруткой резины на диски и тд
  8. Парни.. мучаюсь уже 2 года с проблемой биение руля при торможении Новые диски и колодки не спасают, бить начинает через 200-1000 км обкатака не обкатака вообше пофиг психанул и поствил 336 мм от вольво думал все проблема решена.. но нет диски колодки ате забили через 300 км поставил отто и ате керамик забили через 1000км Стоит только один тормознуть с 160 до 100 и все, диски в помойку До 100 кмч в городе все идеально Суппорта перебирались, поршень не закусывает. резинки манжеты направялйки все новое, не смазаны Ступицы не поменяны обе, мерил микрометром - не бьют.. что еще это может быть? покупать кулаки поворотные? Привод? ставить 316 супорта?
  9. если бы ты знал сколько колес в сборе я поменял))))))) Если бы знал в какие шиномонтажки я ездил)) с прижимным роликом подгонял, туда сюда))) Колеса можно исключить не на 100% а на миллиард процентов, потому что я на своих колесах катался на другом мондео лично, руль стоит как вкопанный и там нет ни намека хоть на малейшую дрожь.. 2 дня назад купил очередные летние колеса 18 размера поставил и поехал, симтомы один в один что на предыдущих 4х комплетах..так что колеса идут мимо, а вот с чего начать менять менять в пережней подвески я не знаю Тормозных дисков тоже хватает на 1500 км и начинают бить хоть 300мм хоть 336 мм от вольво, хоть ате, хоть отто зимерман.. При условии что я менял ступицы и они не бьют, да и дрожь не всегда есть.. она фантомная и только после стоянки авто
  10. нет, не решил))) гребанная мелка дрожь на руле в диапазоне 800-100 есть...и проходит после минут 10 езды, далее машинка остывает и сново чутка бьет руль) и после км 3-10 пропадает) ступицы не мажу так же как и тормозные диски
  11. врятли автокорректор будет убирать тряску линзы)) он не такой шустрый)))
  12. Всем привет! Столкнулся с проблемой! Прдыстория: Были галогеновые фары Купил на разборке убитый ксенон, по сути взяв оттуда только отражетель, маску, и мелочь, при этот оставив ручной корректор и проводку Все это дело запихнул с свой старый корпус и установил светодиодные линзы А теперь проблема...Все это дело трясется на плоъой дороге, стыки асфальта, камни на дорогах и тд.. видно как ходит ходуном моя стг на впередиедущем авто.. Сама линза сидит навертво..
