Jaki97391
    Москва ВАО
    Мондео 5 2016 2.5
599 просмотров профиля
Достижения Jaki97391
  1. Снял сам подушку безопасности при снятой клеме и наклеил умлотнитель на резинки депферные. Инт там по узлам рамы рулевого колеса их там 4 штуки. Вот и все. А то невозможно было ездить.
  2. Осталось понять как датчик дождя установить. И где !?
  3. Вообще то что предложил Бандерос имеет право жить. Причем даже пленка под шелкографию есть. Только как я говорил раньше вопрос в том как это увязать с мозгами. Тоесть прочтут ли они сиглал правильно с сего дивайса. Знаю точно что помимо всего нужно открывать через комп в мозгах функцию ДД
  4. Да это понятно. Вопрос где все же поставить эту игрушку
  5. Это я знаю..даже знаю что не хватает с завода какого уплотнителя. Вроде как забыли поставить. Но вопрос что самому колхозить не охота а к кому из официалов обратиться не знаю. Уже был у 2 безуспешно. См. Выше
  6. Наверное зря не уточнил...мне бы в московском регионе.))))
  7. А какой дилер??????
  8. А подскажите о каком блоке идет речь?. К слову я уже давно тему в голове гоняю и вот к чему пришел: В потолочной консоли у меня нет фишки...проверял снимал плафон. там только микрофон и свет плафона. далее узнал как это исправить у сервисменов, они говорят перепиновка поможет, мол от блока реле три сопли кинут на место установки датчика. Купил даже датчик на разборке от фокуса 3 на что те же ребята сказали что не факт что будет мондео его видеть. да и фишки нет пока (папы)..не знаю где брать. Потом следующая проблема как эту темя в мозгах прошить...по примеру автозакрывания... Итожим..... я чем дальше в тему лезу тем мне все больше это не понятно)) В идеале хочу найти автоэлектрика кто это сделает под ключ.
  9. Подскажите кто то пробывал поставить датчик дождя на ТРЕНД, и насколько успешно?
  10. День добрый, такая же проблема и у меня на машине(((((((((( Просьба тех кто справился с ней дать рекомендации у какого дилера это делали, так как я у двух уже делал, в Измайлово (там вообще час машину крутили и вертели и потом что то самое собой встало на место, но они к сожалению и сами не поняли что, ну и как следствие хватило этих манипуляций на пару месяцев). Потом побывал на Ярославке, они что клеили что-то отгибали, хватило на месяц, но радует что эти хотя бы знали о проблеме ))))))) Так что я пока езжу с щелчками и если честно это пипец бесит!
