k1pa
    Чебоксары
    Мондео 3 седан 2001г
418 просмотров профиля
  • kwn
Достижения k1pa
  1. Это г хоть работает, это г купил за 800 а оригинальный 2200. Летом поменяю пока денег нема
  2. Поставил ts015 полет нормальный
  3. Самый прикол до 55 градусов греет за 5 минут с утра, включается гбо включаешь печку до 60 градусов ползет медленно начинаешь ехать 4 минуты и у тебя сотэн и вентиляторы херачат.
  4. Но при всем этом даже когда за 110гражусов уходит и вентиляторы малотят, слева датчик температуры стоит на 12 часов, может даже 11:55)))
  5. Ошибок не будет?) А пробки воздушной не может быть???или при пробке наверно печка не жарит . А вот хотел спросить вот этот разъем он же должен открывать на большой круг? Если механически он не открывается, то почему электронно не помогает?(
  6. Сначала первая скорость включается потом вторая , радиатор ледяной патрубок который слева оттермочтата холодный , справа который горячий становиться но я его спокойно рукой сжимаю ,а когда в этот момент газуеш только тогда там жидкость чувствуется в патрубке.
  7. Здравствуйте, Мондео 3 1.8 2001г, до замены Термостат гонял по большому кругу и температура держалась в районе 60 градусов, приехал в сервис сняли старый , воткнули новый METALCAUCHO 03814, завел из печки холодный прогазавался, с бачка антифриз чутка ушел, долили печка начала жарить, уехал потом слышу вентилятор работает аж на 2 ой скорости, включаю приборку в режим тест там 107 градусов , пока ехал до дома пик был 113 градусов, что может быть? Печка Жарит а машина греется на ходу, на месте когда сотиш на хх температура норм P.S На фото патрубок который маленький он горчий а вот который большой он холодный.
