Vien92
    Ford Mondeo 4 Wagon 2.3
Достижения Vien92
  1. Ну что же, наконец-то пришёл мне с али корпус ключа (на всякий случай заказал два). Качество отличное, очень понравилось что, в отличие от оригинального ключа не нужно никакого клея, двусторннего скотча и тд, всё просто защелкивается "на ура". Болванку, что шла в комплекте, нарезали за 20 минут в ближайшей палатке по изготовлению ключей, а далее просто вставил её вместе с чипом в новый корпус и вуаля, всё работает! Прикрепил фото старого и нового ключа.
  2. Пришли вчера с али 2 корпуса с болванками, случайно не знаете где можно нарезать ключ?
  3. Относительно замены внутренностей, судя по видео в интернете там разбирать всё не так просто, клей заводской срезать надо и ещё не сломать крепление, а потом заново проклеивать
  4. Да просто что с ними делать?
  5. На всех фото рабочий ключ сверху
  6. Внутренности обоих ключей в самих ключах) а насчёт китай/не китай не знаю
  7. Товарищи, столкнулся с такой проблемой: недавно купил мондео 4 рестайл в комплекте было 2 выкидных ключа, один прям обшарпанный и потасканный жизнью, другой - прям новенький весь (для понимания прикрепил фото такого же ключа). Пользовался старым, т.к. в новом села батарейка и руки не доходили поменять. В итоге оказалось, что этот новый ключ по ходу не от моей машины вообще, т.к. в личинке замка зажигания даже не крутится (хотя при этом открывает её дистанционно), ну и рисунки на металле у них, соответственно, разные. Вопрос таков: реально ли узнать от какой машины этот ключ?
  8. ок, надо будет посмотреть как там всё подключено. спасибо
  9. Слушай, у меня на предыдущей машине была похожая беда, тоже грешил на турбину, но так же с ней всё ок оказалось. В итоге поменял датчик расхода воздуха, стало немного лучше, но всё равно не то. Потом оказалось, что была трещина небольшая в наддувном патрубке, заменил и всё ок стало.
  10. Вопрос в том будет ли там работать aux, потому как в этом выводе от магнитолы он не работает, хотя питание на него приходит, как и на usb. Я подозреваю, что может быть какой-то конфликт со штатным aux'ом
  11. Насколько я понял, в моём случае эта штука будет служить просто как удлинитель? USB и джеком вставить в "штатный" вывод от магнитолы, а ответку пихнуть в подлокотник
  12. Не совсем понимаю как эта штука поможет
  13. Добрый день всем,нужна помощь с магнитолой. Ситуация такова: недавно купил мондео 4 рестайл и в нём установлена китайская магнитола 6000cd c отдельным выводом под aux и usb, причём вывод этот, как оказалось, под focus, т.к. заглушка квадратная (фото прикрепил) и из-за этого она тупо валяется в прикуривателе, что конечно страшно раздражает, но вопрос в другом. В мондео имеется штатный aux выход в бардачке и видимо из-за него не работает aux отмагнитолы (usb работает). Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
  14. Всем привет, поздравьте меня, недавно приобрел mondeo wagon 2.3! т.к. только зарегистрировался, хотел поинтересоваться где в Москве хороший и проверенный сервис (не официалы)?
