Vicros
    Форд Мондео 1995г.
Достижения Vicros
  1. Спасибо! Отправил сообщение Вам в личку. Если можно - созвонимся, договоримся...
  2. Спасибо! Но, поскольку сам я не электрик, не подскажете - хорошего специалиста, где найти в Москве и окрестностях? И ещё, неисправность эта не постоянно действующая, а глючит иногда. А таковую, я так понимаю, сложнее вычеслить (найти - где замыкает). Поэтому, тем более нужен опытный электрик.
  3. Имеется ФМ 1995г.в., двиг.2л., акпп, универсал. На днях, завелся, тронулся, при переключении света с ближнего на дальний автомобиль заглох... руль не крутится, тормозов почти нет. Хорошо, что ещё не успел разогнаться... Такое повторилось еще раз. Если заглохнет на бльшой скорости, боюсь представить последствия. Кто может помочь? Посоветуйте хорошего электрика в Москве-Подмосковье. Благодарю! Всем - удачи на дорогах!
  4. Сегодня утром завёл. Как только включил ближний свет (АКПП была в режиме D), заглохла. Выключил свет, завелась. Включил свет, опять заглохла и больше не заводится никак... Понятно, что проблема с электрикой, но в чем конкретно? Может кто подскажет?
  5. Ещё два раза удивился.)) На следующее утро хотел было вызывать эвакуатор, попробовал "в последний раз"... завелась!)) Поездил да вечера по делам. В очередной раз заглушил, завожу... а она опять не заводится.(( Благо, не далеко от дома. Вот так, "ремонт отопителя" закончился не известной пока проблемой.
  6. Заменил салонный фильтр и удивился... два раза. Первый раз, когда убрал старый - без фильтра воздух задул как надо. Второй раз, когда поставил новый и всё собрал... машина не завелась. Вот такой фокус. Поворачиваю ключ, слышно, как включается бензонасос, а дальше ни-че-го... В чём причина может быть???
  7. Посмотрю. Заменю. Отпишусь о результате.
  8. /Заслонка подачи воздуха снаружи открывается? Быстрая проверка./ Вроде закрывается (при выключении двигателя и переключении ручки на 0. Салонный фильтр... Надо проверить.
  9. Вентилятор то работает, громко (как и должен), но из дефлектора поток воздуха крайне слабый. Хотя, если переключиться на внутреннюю циркуляцию, начинает дуть нормально...
  10. Извиняюсь - авто: Мондео 1995г., 2.0л, универсал, акпп.
  11. Господа! После замены радиатора отопителя (к сожалению, в двор-сервисе) система отопления стала работать не адекватно. Гудит, похоже что дует, но как-бы "в себя", т.е. очень слабо. Направление обдува при этом не определённое. Сам не слесарь, поэтому прошу только посоветовать конкретного мастера (или сервис), в Москве-Подмосковье, имеющего опыт ремонта этой системы.
