Максим 555
    Россия Москва
    форд мондео 1.8 б 95г
571 просмотр профиля
Достижения Максим 555
  1. спасибо! зделаю напишу.
  2. у меня авто бензин-газ что на газе что на бензине оденокого, но с выхлопа сильно воняем выхлопом как неотработаным )
  3. Ребят извените!,листал не нашел может обсуждали уже. Заводишь авто на холостых работает проблем нет, начинаю ехать если педаль газа резко невтапливать а держать пимерно в одном режиме ну или плавно давать обороты вроде нечего,но если начинаю резко давить педаль авто наченает дергать не так чтоб лбом в лобовое но подергивает,опять держи в одно положении вроде нормально при этом авто не глохнит когда дергатся наченат или может я отпускаю педаль по инерции,и еще показалась что тупая стала наберает плохо. пасоветуйте что может быть? (свечи новые ,провода тоже)
  4. Парни подскажите клапан pcv на мондео 1.8 бенз 95г какой он там стоит номер или артикул, свой снял без номера в магазине подобрать не могут без цифр умельцы) погуглил что то вылезло типо Fram FV349 подойдет ли,может кто менял помнит какие то цифры или что там должно быть. спасибо.
  5. Ребят привет!, может у кого было таоке помогите посоветуйте хоть с чего начинать....... вчера утром завел авто все без проблем все крутит все работает вроде, пару часов поездил оставил авто, сегодня залазею завести и не завелась как акум сел как будто ели ели что то покрутило и все, дума. акамулятор но он новый года нет и незамыкал его та и проблем с ним небыло крутил хорошо и вчера, но так резко и признаков не каких не подовал что садится он итд. вобщем прикурил авто завелась быстро без проблем,думаю поезжу часик акамулятор подзарежу поездил заглушил ,через минуты 2 завел вроде норм,оставил на минут 20 и уже не завелась нехватило прокрутить стартеру, в чем проблема может быть помогите советом что смотреть? или все таки акум такой попался? но еще раз говорю признаков что умирает вобще небыло.......
  6. Ребят помогите! стоит зетек 1.8б 16кл 95г МК1 с серой крышкой клапанов, мотор у меня умер, нашел мотор от МК2 такой же 1.8 16кл но с черной крышкой клапанов, в чем у них разница?возможно его втыкнуть без переделок? или что то переделывать придется, спасибо буду ждать ответа.
  7. вот и хочу узнать есть какае-то разница,тоесть меняешь без проблем или нет. Совет хотел услышать. крепеж по проводке все тоже самое, или искать зетек.
  8. ребят помогите!) у меня мотор 1.8 зетек 95-го года, мотор устал хочу поменять предложили 1.8 doch тех же годов мотор. поменять местами получится? или с чем либо могу столкнутся? спасибо заранее.
  9. привет! можно совет? первый мондео рулевая рейка подходит от любого кузова этих годов 93-95 тоесть у меня хэчбэк, от универсала или седана подойдет мне ? и еще без разницу какой обьем двигателя и вид топлива если с другой снять машины ее
  10. Ребят подскажите!у меня мондео 95г мотор 1.8 бензин зетек, устал он, нашел с виду такой же 1.8 бензин только doch тоже от мондео, встанит он на место старого и с какими проблемами могу столкнутся спасибо!
  11. не доскажешь какая копресия должна быть при хорошем раскладе?
  12. литр на 200км точно долеваю, а что характерно в минус 20 с пол тыка на улице берет
  13. когда машина на газе работает с выхлопа маслом несет по той же причине?
