Manfred20
    Ярогславль
    ФМ3 2004г. дизель 90 л.с 5-МКПП Универсал
682 просмотра профиля
Достижения Manfred20
  1. Да. Ток 12.65 после 2 дней
  2. Ну, вроде как, мне помогло. Во всяком случае, простояв 2 дня, утечки нет.
  3. Вот такое . Новое слева. Покупал подороже 130021 HUCO Регулятор генератора
  4. Поменял реле только в эту субботу. Пока не было возможности поставить на проверку утечки. Кстати, поменял с Ямы без снятия генератора. Доступ хороший.
  5. Я пока и иду по такой схеме. Заказал реле. Придет через 4 дня (так дешевле) . Поставлю, отпишусь о результатах.
  6. Я спросил к тому, что таблетка, таблеткой, а корень проблемы может лежать в другом месте. Во всяком случае судя по моим замерам поведение явно не адекватное, что-то там есть еще. Жаль я не электрик, что бы разобраться до конца. Естественно пойду простым путем - заменой реле генератора. По моему генератору нашел 2 варианта: HUCO 130021 ERA/ZEN/ZM-MESSMER 215188 Разница в цене 1 т.р.
  7. Подскажите, пожалуйста, номерок на регулятор генератора. Какие есть варианты?
  8. Спасибо. Вот только не могу понять, почему утечка от таблетки такая "плавающая". Если не сложно, объясните.
  9. Маловероятно, т.к один раз проводил замеры в гараже на следующий день после последней поездки, на полностью остывшем моторе.
  10. Амперметр подключаю в разрыв минусовой клеммы. Включен постоянно все время проверки. Занимался замерами когда находился долгое время рядом с машиной. Почему замеряю? Машину купил с такой проблемой. Высаживает аккумулятор за 2 дня (если стоит).
  11. Всем доброго времени суток! Такая проблема на Моне (модель в профиле): Машина , как положено засыпает минут через 30 (0,01-0.02 Ампера). Просыпается часов через 5-8 (замерял три раза, все три раза по разному) Начинает гулять ток (от 1.3 до 1.9 амперов в течение 5 минут, потом минут 10 тишина, потом опять гуляет). Первым делом подумал на магнитолу с навигацией . (точно не она, даже полностью отключал разъемы) Вытаскивал все преды и реле и в моторном и в салоне - не помогает (делал 2 раза). Бред какой-то (даже на основные 50-ти амперные преды не реагирует). Пропадает только при отключении основного плюса с генератора (при отсоединении "мозговой" 3-х контактной фишки ничего не происходит). Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже всю голову сломал...
  12. Отправил. К сожалению пришлось за это время заниматься более важными вещами с машиной...
  13. Сегодня попробовал обратиться в Форд ярославский (неофициальный). В общем, они то же не смогли найти схемы подключения на мою машину... Если Вы знаете, где в ТИСе есть мой вариант, скажите.
  14. Спасибо!!!! Если бы так было, я бы не спрашивал.... 2 Изолятор моторного отделения Код детали Кол-во 1 Доп. инфо Цена * Нет информации по запчастям для данной модификации.
