Su_chef
    Кемерово
    Ford Mondeo
386 просмотров профиля
Достижения Su_chef
  1. всем доброго дня ошибки по коробке P172C, P284A к чему готовиться?
  2. чем все закончилось? у меня такая же ошибка вчера появилась
  3. появилась ошибка P0326, что-то с детонацией. в чем может быть проблема? прошивка pcm последняя
  4. На экзисте да, замена. Но и цена от 400к. Интересно, в связи с чем заменили?
  5. Всем доброго дня. Решил посмотреть сколько стоит новое сцепленное в сборе. В наличии нет. Цена лютая 1746065- 235 тыс. ужас. Но есть ещё один кат номер 1728719 и стоит в автономии 54 тыс. срок доставки 4-5 недель. Кто что знает о этом каталожном номере. Действительно ли такая низкая цена?
  6. Постигла меня тоже беда с ошибками P000A и P000B, закупил я все запчасти, обе муфты, цепь, натяжитель, и всякую мелочь что нужна, пригнал в сервис. Сняли клапанную крышку, а там все в жестком налёте, как будто масло не менялось по тыс 15-20, и самое главное-муфты целые. Но при запуске двигателя был треск. Потом пропадал. Сняли дополнительно поддон, все отмыли, насколько возможно и маслозаборник тоже. Сейчас собирают, думаю, треск останется или нет, и если останется, что дальше делать?
  7. 31262708 Хотя сейчас посмотрел, разница с оригиналом в пару тысяч.
  8. Есть подушка от вольво. С другими номером, но идентичная. И стоит на 30% дешевле, нежели фордовская.
  9. Прочитал все его посты, и конкретно ничего не говорит, из-за чего поломка. Заменю весь грм а потом тнвд.
  10. Треск не только по утрам. Почти всегда когда завожу двигатель.
  11. Осмотр не делал, но ошибки висят P000A и P000B
  12. Заказал обе муфты и цепь, и все что необходимо для замены, плюс ремень, ролики и прокладку клапанов и клапанной крышки.
  13. У меня тоже такая же ситуация. Ошибки только по муфтам.
