Витя ВКС
Информация о Витя ВКС
  • День рождения 27.06.1988
    Московская область
    Ford Mondeo IV (рестайлинг)
836 просмотров профиля
Достижения Витя ВКС
  1. 1. Переключения все плавно. Относительно редко бывает рывак с 1 на 2 но это единичные случай. Даже не знаю с чем связать. В основном все переключения мягкие. 2. При выключении никаких изменений. Не скажу что часто езжу, но когда выключаю не скажу что чувствую какие либо перемены. 3. Однозначно нет. 4. Смотреть пункт 3. 5. Возможно это адаптация коробки. У меня "дедушкин" стиль вождения, одометр выше 2500 редко поднимается, я когда хочу педаль в пол, коробка тоже долго соображает. Вот раньше такого не было))))
  2. На счёт минусов и плюсов не скажу, а вот другую заводскую прошивку поменять мне предлагал Михаил, тот что работает с Владимиром в восточном. Он же сможет и все плюсы и минусы рассказать.
  3. Я думаю, до замены масла в коробке надо наблюдать за подтеками, а когда будете менять масло, проверьте сколько слилось с неё. Если мало, стоит задуматься. А так, сигнал появляется при остатке около 4 литров. Но я бы при отсутствии капель не заморачивался.
  4. А радиатор, это теплообменник ОЖ с воздухом... Тут дело в принципе работы. Всё поняли.
  5. Вчера таксисты приезжали.... 90000 за год намотали.....
  6. Вот это интрига.... Где тот загадочный автосервис, где вы меняли сальник?
  7. Да что уж там, решение проблемы может не решить проблему
  8. Менялся у Владимира, помимо сальника перебрали полностью и сцепление и коробку
  9. сейчас у меня стоит не оригинальный сальник. с пружинкой, если течь продолжится, ставим оригинальный. доплачу чтото вроде около 6-7 тыс. если и после этого будет сопливить, тогда даже придраться будет не к чему, так как коробку перебрали вдоль и поперек... посмотрим как пойдут дела дальше, не хочется конечно к кольцу прибегать, хочется чтоб все работало без лишних запчастей.
  10. я просто тоже к владимиру собираюсь с мелкими масляными соплями...
  11. таааак, что за кольцо, где его взять, колько стоит? :-)
  12. скажу так. в коробке 8 литров. когда мне ремонтировали слили 5, за неделю до этого я доливал литр как раз после срабатывания индикации. тоесть примерно4 с копейками и срабатывает сигнализация.
