Vasiskas
    Щелково
    Mondeo 1,6 1993
Достижения Vasiskas
  1. Охуеть ты разбираешься!)))))
  2. Ну так скинь ссылку на данные для нижнего датчика...
  3. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php
  4. Ну ты смотрю во всем разбираешься!)) Написано в таблице русским языком: данные одинаковы для обеих датчиков! Или это так... От балды?!
  5. Проводка исправна! Сопр-е датчика при комнатной температуре 700-800 Ом, хотя должно быть 35-40 кОм!
  6. Нахрена мне менять 3 датчика?! Дтвв и дтож верхний нормальные! Стрелка ток мозги е..т!
  7. А в чем заключается пурга моя то?! То что ты мне перечислил я и сам знаю, какой на что датчик и сколько что стоит. Читай выше в чем у меня проблема!..
  8. Уже перечитал кучу тем по форуму. Сопротивления обеих датчиков должны быть одинаковыми. Ну на верхнем то во всех темп режимах измерял, все соответствует таблице. Нижний подбирал по каталогу, чё за хрень!) Мондео 1 1993 года. Мож попробовать от второго Мони воткнуть?..
  9. Он объяснил это тем, что оригинальные запчасти берутся у оф дилера, а детали электрической системы возврату не подлежат, как то так... Короче борода с этим датчиком!
  10. А на ws2596 разъем подойдёт к штеккеру? Там вроде смотрю другой...
  11. со снятой стрелка лежит, при замыкании убегает в красную зону, т.е. стрелка исправна вернет ws2601 тоже покупал, возвращал...
  12. Вот как раз Fae только что отнес обратно в магазин, номер 33260. Прибор не пи..т, проверено. Оригинал стоит почти 2к, но как сказал продавец, в случае если не подойдёт, вернуть нельзя будет... Вобщем не знаю что делать, может буду с шунтом мутить на приборке, как Кренкель делал. Кто что посоветует? Заранее спасибо
  13. Верхний датчик работает нормально, а нижний который на стрелку, не могу подобрать... Сопротивление не соответствует таблице, при комнатной температуре около 700-800 Ом. Подбирал аналоги по номеру 6193368
  14. Не подскажешь номер датчика, а то уже три штуки поменял разных производителей, не подходят по сопротивлению! Стрелка сразу уходит в красную зону.
