Denis323
    Липецк
    Форд мондео 2.0tdi 2009
Достижения Denis323
  1. вкрытие показало что ремень генератора затянуло под грм. теперь встал вопрос при разрыве ремня грм что происходит с этим мотором? клапана гнет ли? распредвал? вин WF0EXXGBBE9J33950. кто знает подскажите к чему готовиться морально?
  2. добрый ден. ребята нужна помощь, мондео 4 дизель. на ходу порвало ремень генератора и машина резко заглохла,заводится отказывается. нашел снятую фишку коленвала (видимо ремень сбил)фишку одел пробую заводить все равно не заводится. подскажите что могло случиться что она резко заглохла и не заводится. куда копать, что смотреть?
  3. Проблема решилась очень странным образом,напишу что проделали,ачто именно помогло не знаю.1)сделали диагностику на панели управления климат контролем,ошибок не выявилось.2)вынули фишку с датчика давления фриона продули контакты и вставили обратно.3)продули модуль с предохраниелями и реле ( тот что под капотом)было много пыли. После этих процедур завели машину включили кондей и о чудо вентилятор закрутился,причем включается он бесшумно,услышать его неревльно,только смотреть как он стоит и после нажатия видно начало вращения.
  4. Нужна помощь! При включении кондиционера ничего не происходит,вентилятор не шевелиться,где искать? Так как машига дизельная перегреть ее до включения вентилятора не получается,температура стоит 90.при подключении вентилятора напрямую к аккуму начинает крутить.
