Stason07
    Югорск
    Мондео 3
Достижения Stason07
  1. Чем решилась проблема????? На самом интересном все закончилось..... я нахера столько читал??))))))
  2. Внутренний шрус проверь. У меня была такая же проблема, щелчок при ускорении и при отпускании газа. В итоге дощелкало,) провернуло по шлецам правый внутренний шрус, в том месте где он в привод входит
  3. Большенство методов связаные не с покупкой новой зап.части являются половинчатыми и не гарантируют долго работы, но мы ведь их используем?) для этого и создан этот форум, правильно? Если заходить на форум а тебе будут советовать покупать новую ту или иную деталь, то смысл... Все исправил, протестил. Топчет как шальной, все круто.
  4. Ты не умичать зашел, не чат тут надо устраивать! А помогать! В курсе про все это! Думаю глушить эжектор или просто убрать вторую сетку которая стоит вертикально, потому что проблема я думаю 100% в эжекторном насосе. Не наполняет стакан, а моторчику легче воздух всасывать через эту сетку.
  5. Стар.хоз как мог с разбора взять новый, полюбому б/у, а это сам знаешь кот в мешке... Ниже ссылку дам, хорошая статья от (Lexsusa) в данный момент занимаюсь этим делом) заглушу синий эжектор пока не куплю насос, подвигаюсь без него. Прочти http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php
  6. Диагност приезжал весь компами обвешаный. Да и так на диагностику заезжал, все чисто(
  7. Тем более когда моторчик вазовский поставил проверил его в сборе на прямую, выдает 8 атм. Получается он в норме
  8. Это не в самом двигателе проблема, и тем более не в коробке. Это что то вспомогательное
  9. А если это не он, насос в сборе не малых денег стоит. Я так понимаю еслиб это был насос, какая то не исправность, то проблема была бы постоянной, а она то есть то нет... мистика
  10. Всем доброго времени суток! Народ помогите разобраться в проблеме. Мондео 3, 2005 г.в. Duratec 2.0 МКПП. Движок не тянет на ходу, бывает после 3000 бывает после 2500, когда как, а бывает как ни в чем не бывало топчет как отвязаный. Так же и на нитралке, то все норм, может до отсечки газовать, а бывает в пол газ давиш, он до 5000 набирает потом до 1000 сбрасывает и опять набирает, при этом газ не отпускаю. Я уже наверно все существующие форумы перелистал, в жизни столько не читал, как по этой теме!)) всю машину наизнанку вывирнул. Насос поменял, моторчик от 2110 влитает как родной, фильтра поменял, катализатор вырезали( хотя он был в норме как выяснилось), ЕГР заглушил, ДЗ чистая, МАР отмыл почистил, компрессия в норме, масло не жрет... короче я себе всю голову уже взорвал, не знаю что делать! И самое интересное джекичан не горит, так бы хоть по ошибке выйти проблему, а нннет. Завтра проверю вольтметром катушку и провода, но чую что и они буду в порядке. Помогите плиз! Реально беда какая то)) ни один сервис не может ничего внятно сказать, кричат, "ошибки нет , че мы можем сделать......"
