PredatorVII
    Mondeo mk5
1 014 просмотров профиля
Достижения PredatorVII
  1. После замены блока управления двигателем для активного круиза - это стало необходимостью))))
  2. Всё поставил и всё работает))) https://www.drive2.ru/l/564153644849562267/
  3. Без значительных затрат только Intelligent Speed Assistant (ISA) на форуме есть КАК это сделать. Stop-n-go замена ABS модуля Lane Centering замена рулевой рейки Актив сити стоп замена лобового стекла и лидар
  4. Доброго времени суток. Кто нибудь может помочь с доставкой из Америки рулевой рейки за вменяемые деньги (сроки не важны)?
  5. Посмотрите через форскан. А так похоже на датчик температуры в переднем бампере или его проводка
  6. Дратуте) А Вы напишите для начала модель вашего автомобиля и год выпуска. ПС стоп-н-гоу и сити стоп это две разных системы
  7. Купил проводку на двигатель, сделал переходник от моей подкапотной к новому ЭБУ, установил шайбу... пока всё)))
  8. Модуль АБС, который у меня стоит с завода, прекрасно работает до 20 кмч))) Проблема (недопонимание) идёт со стороны ЭБУ двигателя!
  9. Для этого нужно: 1. Другой блок ЭБУ 2. Проводка под этот блок ЭБУ 3. "Переходник" от старой подкапотной проводки к новому ЭБУ 4. Шайбы переключения передач 5. Модуль переключения передач 6. Схемы старой и новой проводки 7. Прямые руки из плечей 8. Голова, чтобы понять, что это трудно, но возможно сделать)))
  10. Итого: вчера всё таки удалось запустить корректно работающий адаптивный круиз на 2.5!!!! ура-ура-ура.... Но если вы захотите повторить это... надо поменять оч много деталей
  11. Шайба позволяет продолжить тюнинг - например, как БМВ сможет выезжать само)))
  12. За металл. Как будто хотите намотать на пластик и тянуть к железу под обивкой.
  13. Здесь Андрей всё расписал и про установку, и про возможность замены https://www.drive2.ru/l/525481346999517289/
  14. Фишка-фишка и программа) Ключи не в приборке
