medic
    Мондео 5
464 просмотра профиля
Достижения medic
  1. Где править тип фар led или обычный галоген?
  2. Есть новости по видео плееру?
  3. хотя бы ручную регулировку активировать что бы хоть как то двигалась
  4. @SadDarkAngel, Что нужно править в конфиге?, установил тоже самое но ничего не работает кроме замка его было легче всего прописать
  5. А ларчик просто открывался Remote Start To activate Remote Start, first you need a new key fob with start button (part # DS7T-15K601-EF or newer for Mondeo with 433 MHz). Now use Forscan to change the asbuilt-data IPC 720-02-02 0000 X000 add 1 = Passenger Seat add 2 = RS on add 4 = Driver Seat add 8 = Climate Settings 720-02-02 0000 0X00 add 8 = Rear Defrost add 4 = Heatet Steering Wheel Brings up options in settings-menu BCM 726-22-02 000X 0000 0000 add 1 = RS on RTM 751-01-01 0X00 0000 set to 1 = RS off set to 2 = RS on After writing back the new values, you have to do a manual reset of the three modules (or remove battery for a while). After reseting RTM the original keys won't work anymore (beside in backup slot), but now you can use the new key to open / close / start and remote start the car. To switch back to default keys, just set RTM back to 1 and do a reset.
