vivera
    Aktau
    MK3
Достижения vivera
  1. Спасибо за содействие
  2. Питание приходит. И когда прочерки на приборке появляются питание не теряется.
  3. За иммобилайзер когда думал лампочка быстро моргала и на приборке все нормально было, это когда я машину поехал глянуть. А когда к себе привёз, тогда заметил, что иммо не причём. Ktagом шью
  4. 2004. 2.0 TDCI 130hpВ самом начале было такое, сейчас нет. Думал иммо поначалу потому и взялся за него. Я сам мозги прошиваю. Блок читается пишется. Машина редкая для нашего города, донора даже нет подкинуть.
  5. Машина не заводится после замены генератора. Побывала у разных мастеров, а через несколько месяцев досталась мне. Машина не заводится, стартер не крутит. Ошибки: В приборке U1262 неисправен канал передачи данных SCP В TCM: U1900 CAN communication bus fault, U2516 CAN communication bus fault В ABS: U2202 получены недействительные данные конфигурации, U2501 связь между коммуникационной линии между ABS и TCM В PCM: P0700 неправильная работа системы управления трансмиссией, B1601 В какой-то момент времени после сброса используемый ключ PATS не был запрограммирован для модуля, P1608 FIP Watchdog signal lost На приборки периодически то появляется температура и пробег, то пропадает и появляются прочерки. Я решил что кан-шина где-то проседает, а за TCM спрашивал, потому что, слышал что если несиправен, то будет запрет на запуск. И еще на приборке только P показывает, если на RND перевести, то P пропадает.
  6. Вижу, только по диагностике выходит номер другого блока TCM. Машина не заводится. Хотел сопротивление кан шины замерить на самом блоке.
  7. А по диагностике я вижу этот модуль под номером 2S717Z369. Забиваю в сеть и высвечивается такой Не могу никак найти его)
  8. Замучался я с эти ТСМ. По каталогу он где-то рядом, но его нету там. Или он все-таки здесь внутри?
  9. ))) понял. Спасибо))
  10. С салона можно достать?
  11. Только сейчас заметил. Не PCM, а TCM.
  12. Подскажите пожалуйста где находится блок PCM(Jatco)? 2004, 2.0 дизель TDCi, автомат.
