Antoha64rus
Весь контент Antoha64rus
  1. Спасибо большое ребят
  2. Здорова всем не подскажите порядок закрутки гбц Таким способом можно?
  3. Уже снял ща буду звонить там показания должны вроде быть А500 В3500 С500. Так ?
  4. Ребят было бедное топливо после замены лямбда зонта и со снятием дтвв двигатель затройл прямо жопа. Выкручиваю свечи все залитые нафиг. Уже задолбала эта кобыла зла не хватает вкидываешь деньги а она все хуже и хуже работает.
  5. Там переходник нужен
  6. Так значит поеду сегодня гену проверю. Возможно в нем беда я так понимаю. Спасибо за совет.
  7. А переходник вообще возможно найти и как он выглядит
  8. 2в это максимальное знажение доходило. Гену замерял 14в выдает при 1000 оборотов
  9. Вот первый когда газу даешь палец засасывает и когда дым пускал от от туда слегка шел дымок а со второго когда колпачек снимимаешь от туда воздух дует.
  10. И снова привет ребята. Я до этого описывал свою ситуацию. Так вот мне посоветовали прлверить на подсос воздуха. Проверил не где не сосет кроме двух датчиков один всасывает другой выдувает ща разберусь как фото скинуть. Скину их. Так вот теперь я точно знаю что у меня бедное топливо в сервесе проверили в выхлопную трубу датчик встовляли. Так вот сказали сто будов лямбда зонд под замену. Так вот еду меняю на бошевский 133 все подключаю. И нехера все без изменений обототы на 500. До этого датчик свой проверял показывал 0.02в а новый проверяю до 2в пригает когда газу даешь значит рабочий как везде пишут. Что куда рыть уже незнаю год мучиюсь в пробках вообше жопа постоянно подгазовываешь расход бешаный становиться а не полгазовывать акб сожает так как гена не выдает определенного тока. Уже думаю га дросельную заслонку грешить ну ее отседеняешь обороты повышаються газу даешь глохнет. Обротно ставишь опять падают на 500 и как дизель работает. Брони провода поменял. Модуль зажигания менял все без изменений. На холодную норм работает потом повышаються обороты прогреваеться только стрелка поднимаеться и все начелось троение. Ну что кто подскажет что делать
  11. В смысле что не слелаю диагностику в москве ? Или переходников нету таких ?
  12. Привет форумчани у меня такой вопрос у меня моня 1996 года диагностический разем обд2 но не стандартный а вроде пяти контактный так вот к чему я все это рассказываю какой надо переходник купить. В интернети полазил нашел переходник пяти контактный но он на хонду вот он на нашу подойдет ? Ребят если есть фото как он выглядит или сылка где его преобрести. Буду очень благодарен за помощь. Или если можете подсказать адрес где делают диагностику для старинких мондео. Место моего нахождения Москва. Зарание спасибо за помощь
  13. Ага все понял спасибо
  14. Спасибо большое ща пойду смотреть) смотри а если из под стыков будет сосать лучше новую прокладку поставить или герметиком можно замазать ?
  15. Я когда ремень грм в сервисе менял и дроссельную заслонку мыл мне говорили что лямба зонт на холостой не влияет.
  16. Нет лямда небыло. А как искать от шипеть будет или как ?
  17. Менял датчик холостого хода тоже не чего не изменилось обороты как плавали так и плавуют
  18. Ещё мыл дроссельную заслонку нечего не изменилось
  19. Здорова мужики. Такая проблема купил себе Мондео 1996 года в первом кузове. Когда брал была проблема в дачеке расхода воздуха. Но обороты держали норм пока двигатель не нагреется после того как движок нагрееться начинали плавать обороты. Ну пригнал домой его расход был огромный на 20 км сел около 25 литров бензина. Ну я долго не думая покупаю датчик расхода воздуха ставлю его. После чего движок начал тройть газанёшь становиться норм и обороты плавают просто пипец как дизель работает. Частенько даже глохнет когда в пробках стойшь так что приходиться одной ногой тормоз держать другой подгазовывать. Менял свечи нехера ничего не изменилось. И ещё проблема когда на обгон идёшь газу даёшь начинает дергать как неизвестно что, но потом начинает норм ехать. И ещё когда дождик на лужу наежаешь двигатель вообще не тянет заглушишь заведешь опять норм. Так вот ребята такие проблемы кто может помочь где искать проблему. И ещё вопрос сколько топливных фильтров стойт на нем ? Просто у меня была пятнашка там было два грубой очистки и тонкой. Заранее спасибо за помощь
