Artjuch
    Минск
    Форд Мондео 2011, рестайл, 2,0Б
188 просмотров профиля
Достижения Artjuch
  1. Если что и напутал в терминах, извини, а машинка у меня рестайлинговая и разъемы не совпадают с дорестайлом и, кстати, не путай людей - на дорестайле пин 26 разъема С1. Может кто-то все-таки знает номер пина и разъем на рестайле? Спасибо
  2. вопрос еще актуален - на какой контакт какого разъема блока комфорта (BCM) приходит сигнал с датчика включения заднего хода (корпус)? Машинка - Мондео-4 2011, рестайл, 2.0Б, седан. Спасибо
  3. Подскажи пожалуйста разъемы с контактами С1-26 и С2-38 какого цвета на Мондео-4 2011 рестайлинг, бензин 2.0, механика, седан?
  4. Спасибо огромное nokka. Вторая ссылка не открывается почему-то, а по первой ссылке не могу сообразить - это уже схема для рестайла ? Ведь действительно BCM-ы до и после рестайла сильно отличаются. Контакты С1-26 и С2-38 на одном разъеме? Ответьте, пожалуйста, если кто в курсе.
  5. Выручайте, плиз, Мондео-4 2011 рестайлинг, бензин 2.0, механика, седан. Нужна инфа - на какой контакт в блоке комфорта BCM приходит провод от датчика заднего ход? Неисправность такая: при включении заднего хода не горят лампы заднего хода, на них не подается 12В. Замыкал разъем на датчике заднего хода, все равно не горят. От ламп что в крышке багажника до ВСМ провод прозвонился. А вот от датчика заднего хода, который на МКПП, до ВСМ прозвонить не могу. Отсоединял все разъемы на ВСМ и прозванивал - от датчика на МКПП до контактов на ВСМ (прошелся по всем контактам). Ничто не прозвонилось. Вот и не знаю, где искать вторые концы проводов от датчика заднего хода. Может у кого есть схема,подскажите, пожалуйста.
