shader01
    Мегион ХМАО
    Форд Мондео 2010, 1,6 механика
341 просмотр профиля
Достижения shader01
  1. Добрый вечер, у меня мондео 4 2010года, менял ступичный подшипник, брал не оригинал, фирму уже не помню. После того как выехал с сервиса начала моргать лампочка ESP. хотел вернуться, но она потухла и не загоралась какое то время, месяц машина простояла, после того как выехал снова начала иногда моргать ESP, потом загорелись три лампочки: ESP ABS и подушки безопасности. Иногда они тухли на лежачем полицейском или просто на ровной дороге, но сейчас горят постоянно. На том же сервисе после диагностики сказали что проблема в датчике ESP переднего левого колеса (там где менял подшипник). Мастер сказал, что возможно проблема не в самом датчике (так как его не трогали и он до этого работал исправно), а в том что подшипник дефектный, возможно проблема в магнитном кольце. Может ли такое быть? Хочу начать с замены датчика, так как он дешевле, не хотелось бы менять снова подшипник со ступицей. И еще вопрос, подскажите кто-нибудь в городе Нижневартовске хорошего диагноста (электрика), проблема с плавающими оборотами и то, что часто при заводке сразу глохнет и при включении задней "захлебывается", так же хочу установить камеру заднего вида и парктроники. Ну и спеца по ходовке за одно. Благодарю заранее.
  2. Масло на подтеки гляну, я четвертый владелец машины, менялось ли сцепление не знаю, а как посмотреть тросик механизма выбора передач?
  3. Доброе время суток. После нескольких часов езды на моем форде 1,6 с механикой 2010 г.в. при скорости 120-140 км/ч, случилась такая ерунда: очень тяжело выключилась пятая передача, прям надо было приложить усилия что бы выключить, четвертая воткнулась легко. На ходу несколько раз по переключал передачи 3,4 включаются нормально, а пятая тяжело очень, так и ехал часок. Встал на светофоре, первая тоже тяжело включилась, вторая вообще не хотела, но в итоге включилась хотя рычаг не дошел до конца, разогнался, снова пятая тяжело пошла, так и ехал некоторое время, потом переключаюсь на четвертую и все норм, легко выключилась пятая и воткнулась как надо, и в итоге все передачи нормально стали работать. Сейчас доехав до места назначения, в другой город, не знаю что делать, через неделю возвращаться домой, а это 1300 км. Подскажите что это могло быть, может кто то сталкивался? Понятно что надо везти в сервис там разберутся, но пока нет возможности, сначала домой надо доехать. Кстати иногда вылетала задняя передача, я поначалу думал что это я ее не до конца втыкал (владею авто не долго, сейчас пробег 147 тысяч км.)
  4. По подробней можно, как педаль снять, что бы ничему не навредить?
  5. Доброе время суток. Подскажите где находится блок педали газа? Выскакивает ошибка Р2138 (неправильно расположена педаль дросселя), плавают обороты и машина не едет, перезапуск помогает но не на долго. Выяснилось что предыдущий владелец установил шпору (убирает задержку при нажатии на педаль газа), возможно из за нее проблемы. Хочу убрать вообще ее и почистить контакты, может поможет. Где находится блок педали газа и как к нему лучше добраться и что вообще лучше сделать чтоб ничего больше не сломать?
  6. В процессе эксплуатации выяснилось что у меня стоит шпора на педаль дросселя. Подключил сканер выдает ошибку р 2138 неправильно расположена педаль дросселя, что то такое. Ошибку выдает каждый день. Я так понимаю педаль газа электронная без тросика? Хочу вытащить шпору и почистить контакты, так вот где находится этот разъем и как туда лучше попасть?
  7. Кто знает можно ли добавить мощности движку 1,6? и как это сделать?
  8. попробую вечером. но что то я переживаю как бы не попасть на ремонт дорогостоящий. Может еще попробовать клемму снять с аккумулятора?
  9. Добрый день. Сегодня на светофоре немного просели обороты (где то до 500). погазовал стало нормально. начал трогаться с места машина не набирает обороты, кое как до 2500 и еле едет на первой передаче. остановился, газую, обороты кое как набираются, на холостом обороты плавают, причем в верх 900-1600 примерно. загорелся чек и пишет что неисправен двигатель. заглушил, под капотом ничего не увидел, завел, работает нормально, включил заднюю, опять машина не едет, все тоже самое. Мондео 2010 года 1,6 механика, купил недавно, проехал около 300км, прежний хозяин говорит что лил 92, я залил как купил 95. Подскажите что нибудь, пока на диагностику не могу загнать, будьте любезны.
