rurikx
Мондео клуб-
Постов
12 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Брянская область
Машина
Ford S-Max дизель 2.0 TDCi 140 л.с 2009 г.
Пол
Достижения rurikx
Понял. Спасибо! Промою отпишусь.
Всем привет! Парни подскажите S-max 2.0 tdci, после какого-то времени стоянки и начале езды пропадает тяга. По ощущению как бы не работает турбина (нет подсвистывания), но при проезде около 500 метров опять появляется тяга. Поначалу такие проявления были редкими, но сейчас такие случаи участились и больше на горячем двигателе.
Перебрал стартер (втулки были разбиты), нормально стал заводится. Всем спасибо за отклики.
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
Попробую наверно начать с стартера, пойду по пути наименьшего сопротивления.
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
Понял. А есть какие-то слабые места в проводке или имеет место частого отказа этих датчиков?
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
Спасибо за помощь! Я так понимаю датчики надо менять методом "тыка", так как ошибок никаких по датчикам не показывает.
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
Судя по графику давление топлива для запуска создается. Я вот не пойму почему обороты стартера так пляшут. При запуске на слух слышно как после схватывания обороты падают до минимальных, как- будто стартер подклинивает и потом опять раскручивается.
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
Forscan можно проверить? Какие ещё данные для запуска нужно посмотреть?
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
А как датчик проверить и почему только на холодную такое происходит. Забыл еще сказать что были такие моменты, когда долго крутишь, двигатель заводится и на педаль газа никак не реагирует, т.е. холостые держит. Ну а если сразу заглушить и тут же завести, все нормально работает.
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
Всем привет! Нужна помощь, двигатель плохо заводится на холодную. Проблема "плавающая", то есть может нормально завестись, а может со второго или с третьего раза. Стартер крутит, мотор как-бы схватывает и может завестись если крутить около 6-10 сек. Но я так долго не кручу, так как если в течении 3-4 сек. не завелся, то выключаю зажигание и с второй попытки как правило заводится нормально. На горячую заводится без проблем. Пузырьков в топливной магистрали до насоса нет. Вот графики с Forscan при заводке: 1) двигатель завелся, 2) двигатель не завелся, я перестал крутить, 3) двигатель завелся
- 406 ответов
- плохо заводится
- дизель мондео
- (и ещё 3 )
