Jonson305
    Мурманск
    Мондео4 2.0 tdci 2009
579 просмотров профиля
Достижения Jonson305
  1. @strannikk Спасибо. Две тысячи до места , а там буду смотреть. Пробег то вроде всего 111000 тыщ.
  2. Странник подскажи , это сильно плохо по балансу? Собираюсь ехать далеко, но чего-то страшновато.
  3. А чего вообще проверять, смотреть в первую очередь, при таких симптомах?
  4. Здравствуйте . У меня машина работает на холостых как бы волнами и расход прыгает 0.5 -0.7 . Форскан показывает вот это. Баланс сильно разный, где то здесь слышал, что если разница больше сорока, то это плохо очень. В мороз заводилась плохо, на первых секундах как будто один цил. В другую сторону толкает. Что делать , что смотреть? Форсунки?
  5. @strannikk спасибо Стало ясно все теперь)
  6. @Сергей 45 я так понял,что греть надо чтоб герметик перестал быть герметиком. Он наверно сгорит и поэтому легче откручивается.
  7. @strannikk а как греть только болт? у фена дуло то большое, там все нагреется. Болт шкива тоже с фиксатором синим закручивать? уточни чем точно колено стопорить?
  8. @strannikk Придется самому, не знаю хороших сервисов. Коробка автомат, про замену пока имею только общее представление. Я так понял, со стороны коробки куда то вставлять штифт. Выставляю метку распредвала(фиксирую сверлом на 8), в этом положении вставляю торкс на 40 куда то со стороны коробки для фиксации колена и откручиваю болт шкива. Так правильно? Подскажи если не так, или есть какие нюансы.
  9. все понятно, спасибо. тепло станет, буду менять
  10. @strannikk Спасибо! закажу этот тогда комплект (CONTITECH CT 1091 WP1) а вообще на сколько помпа расчитана, стоит ее вообще менять ?
  11. Собрался менять ГРМ. Пробег 102 000 км( наверное) , меняю потому что 11 лет машине. Подскажите 1-какой фирмы лучше брать запчасти? 2- как лучше покупать, набором или по отдельности? пока выбираю из этого Комплект ремня ГРМ INA - 530044930 или Комплект ремня ГРМ (Contitech) - CT1091K1) помпу не знаю какую. И не придет ли ремень которому уже много лет? Посоветуйте что - нибудь.
  12. у меня такие же симптомы. При езде, при не большой нагрузке слышно как бы постукивания, но вроде не по всем цилиндрам. прирезком газе тоже стучит как старые форды транзиты, но не так сильно. В мороз сильнее слышен этот звон. Пробег 100000( наверно), 2009 год. Может кто скажет, что это стучит и до чего может достучаться? баланс на горячую
  13. @diman416 прозвонить надо, жалко не знаю как) потому что заводится как то не очень хорошо, расколбас первые секунды. Схватывает сразу хорошо, а потом несколько секунд как будто хочет заглохнуть, кое как поршнями через один перебирает. @strannikk Может ты знаешь, почему после вебасто не заводиться( вроде такая проблема у многих встречается)?
  14. Я думаю если без подогрева в -10 заводится то свечи работают. Предыдущий хозяин сказал, что менял свечи и старые отдал рабочие вроде. Релюху на печку поставил, но у меня и вебасто не стабильно работает(2 мин работает, глохнет, продувается потом опять заводиться на 2мин, на третий раз может и до конца отработать).Но все равно прошлой зимой в -23 двиг теплый после вебасто, акум крутил хорошо пока не сел, но не заводился.Через час(пока провода искал) двиг остыл свечи включились и от прикуривания завелась легко. Ты написал ,что у тебя свечи накала включаются при работе вебасто, а у меня при работе вебасто свечи уже вообще не включаются, может поэтому не заводится? К RCP-CAN тоже присматриваюсь если бы вебасто стабильно работала.
  15. С вебасто меня не сложилось, без пульта очень не удобно. Получается чтоб завести мотор зимой, надо выйти в мороз , включить зажигание(свечи накала отработают в холостую) поставить таймер на 25мин вперед, пойти погулять пока мотор нагреется, потом подождать пока он остынет и только потом заводить. Как думаеш? если свечи накала после вебасто включить принудительно( в реле) то заведется? Поэтому и хочу поставить 220вольт, где живу везде розетки есть.
