den010702
    Смоленск
    Ford Ka 2001 1,3 HCS EFI(60PS)
694 просмотра профиля
Достижения den010702
  1. Добрый день. хочу поменять резину, со штатных размеров 155/70/13 на 175/70/13. Диски оставить родные. не поделитесь опытом?)))) Почитал, кто, что пишет.... Как было у Вас? Сильно терло? На зиму хочу поставить.... а может потом и лето....
  2. Добрый день. "Заболела" моя Кашечка..... На холостом ходу, двигатель горячий, большие обороты.... от 1300 до 1700..... Сканером с АлиЭкспрес ELM показывает ошибку Р0175 (слишком богатая топливовоздушная смесь).... С чего посоветуете начинать....? Температурный датчик (тем же сканером) вроде показывает адекватные значения.... Машина заводится, едет нормально, не дергается.... Но вот с холостым ходом беда..... И еще: какие показания (в % ) должны быть на датчике дросельной заслонки, когда она закрыта? Этот же сканер показывает: с одетым разъемом 16.9%, со снятым 0%..... подключенный датчик "в воздухе" показывает 10%....
  3. Добрый день. Да, машина током биться стала гораздо меньше.... сейчас конец сентября, лампа abs так больше ни разу не загорелась....))))
  4. А где ремкомплект покупали? На exist они разные, и что в него входит не написанно... есть вероятность купить не то... может каталожный номер остался?)))
  5. Добрый день. Проблема решилась неожиданно...)))) Повесил резинку-антистатик (т.к. машина сильно "лупила" током) иии...., о чудо!!!! лампа ABS перестала загораться....)))). Не знаю, как это связанно, но пробовал убрать резинку-антистатик, лампа загорается вновь. С резинкой все отлично!!!! Мистика...))))? но уже 2 месяца езжу тьфу-тьфу-тьфу...)))
  6. Сегодня собрал из ноутбука простейший осциллограф.... синусоида, с "обрубленными" вершинами, появляется, при вращении колеса, на всех датчиках.... Измерял непосредственно в разъеме блока ABS..... Что скажете?
  7. Добрый день. Загорелась лампа ABS.... Причем довольно странно: проехал 400 км, остановился на заправке, заглушил, заправился, завел, и загорелась и горит до сих пор..... На диагностику пока не ездил, но проверил целостность проводки от датчиков до разъема на блоке ABS... Все датчики прозваниваются (отдельно, и в разъеме на блоке (что говорит о целостности проводки до блока) и показывают сопротивление 1,03-1,037 КОм... При вращении колесных дисков сопротивление (на всех датчиках) изменяется от 0,9 до 1,5 КОм (что наверное тоже говорит, о исправности датчиков? или их можно проверить только осциллографом?). Какие Ваши предположения?))) Блок ABS?????
  8. День добрый. 2 месяца назад столкнулся с тем же (писал выше). Прокачал сцепление (но воздуха там не былоо). Прошло как то само собой... пока езжу... жду... но пока все нормально, за исключением периодически плохого (но не критично) вклбчения задней передачи...
  9. Здравствуйте. Может кому пригодится.... Купил на просторах АллиЭкспресс вот такое OBD устройство (хотел при помощи него иметь информацию о температуре охл.жидкости) https://ru.aliexpress.com/item/Original-Ancel-A202-OBD2-Water-Temperature-Gauge-Voltage-Speed-thermometer-Display-Car-Fault-Code-Diagnostic-Tool/32809597269.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9URhnV https://yadi.sk/a/wwvIRov13RuYBR "Подружить" его с моей машинкой Ford Ka, 2001 г.в. выпуска, так и не удалось....
  10. Так что, товарищи Ка-шкаводы..?))) Что посоветуете с моим мотором, какие зазоры на клапанах? Сейчас стоят 0.2 и 0.5, но появился "стрекот". Стоит ли попробовать 0.35? Не чревато это глобальными негативными последствиями?
  11. да 2001 год 60 л.с. на клапанной крышке 0,2 и 0,5 написано..... Фото не получается загрузить (ограничено размером загружаемых изображений..). Может по ссылке получится посмотреть... : https://yadi.sk/d/Dlf7v57k3RhexS Если связывать с бензином и стилем езды, то лью 92-ой, в основном город, по трассе 100-110 км\ч....
  12. Доброго времени суток...!!!! Почитав про регулировку клапанов, возник вопрос: так какой зазор все же признан "оптимальным", в ходе многочисленных экспериментов на двигателе Ендура? Я так понимаю указанные на клапанной крышке 0,2 и 0,5 не совсем соответствуют параметрам "желаемого"? Так все же 0,2 и 0,35?
  13. Воооот..))) Долгожданный ответ, раскладывающий все по полочкам... Шарнир рычага был проверен первым делом, там все очень достойно и красиво. А вот на воздух, очень похоже, и тормозная жидкость ушла где то на 1мм (может и чуть меньше) Вопрос: откуда он там взялся??? Но сцепление стало схватывать гораздо раньше, в 1ой трети хода педали, и задняя включается без проблем. Довольно все это загадочно.... ведь я уже готовился к замене сцепления, и вдруг чудо (а чудес, как известно не бывает...). Ну, буду ездить пока и следить за тормозной жидкостью. Спасибо ВСЕМ за помощь!!!))))
  14. вот именно... что поехал сегодня, все как обычно.... а потом ручка переключения передач (на ходу) стала чуть ли не болтаться. Включение передач стало, как будто в коробке было очень густое масло, а потом его заменили на жидкое, или слили вовсе...))) (масло в коробке есть..))). И я так понял, я не один с тпкой проблемой. В этой части форума, тов.выше писал о таких же симптомах..
  15. С вышеизложенным трудно спорить. У меня все же вопрос: Что могло произойти, что передачи (при изношенном сцеплении) стали, наоборот, очень легко включаться??? Хотя до этого включались с усилием...
