Yurik939
    Севастополь
    Мондео, 2.3, 2012
Достижения Yurik939
  1. У меня мондео 4 2.3, доливаю около 1л на 10т,и то если крутил сильно мотор
  2. У меня тоже контакты на новом насосе горели, пришел к выводу, что слабенькие контактики, снял их и скрутил напрямую, езжу и нет проблем. Так что новый жгут еще не гарантия и новый насос тоже, да и рекомендую всем лючек под сиденьем к насосу сделать очень удобно
  3. Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было?? установлено ГБО Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было?? та же беда а как обнаружили?
  4. Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было??
  5. Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было??
  6. Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было??
  7. У меня 2.3, 2012 г. Гбо стоит, пробег с ним 15000, проблем нет
  8. Люк надо делать однозначно, никто не застрахован от плохого топлива да и насос не вечный, я поменял насос, он через 3 ты с начал выделываться, шину не менял, снял насос, минусовка фишка разъёма подгорела, просверлил два отверстия и вывел провода от насоса напрямую к разъему
  9. Я поставил, мотор 2.3 АКПП, пробег в год 25-30
  10. Кто-то чиповал 2.3? Что получается? Напишите пожалуйста
  11. Моня 2.3, АКПП, расход по трассе получился 7.4, по городу при небольших пробегах 13.4, город трасса 11-12 это зима
  12. ладно а 0.25???? Ключевое слово где-то))))
  13. А мне 42 литра баллон поставили на место запаски, а вариатор это что? Коробка передач? Сколько в год наезжаете?
  14. Да и если фары не горят,то не сработает
