виталий барташев
    ростовская обл таганрог
    форд мондео 2006 2л
Достижения виталий барташев
  1. во первых регулятор напряжения стоит снаружи генератора он новый и фишка снимается снимается довольно просто гена был голый при проверке
  2. уже отключали гену полностью
  3. я не знаю что такое таблетка но под капотом отключали генератор стартер все что можно утечка как была так и есть хоршо попробую еше так как ты советуеш
  4. дело в том что отключали все под капотом гену стартер ит.д утечка есть причина не под капотом салон по предохранителям нечего не дал утечка есть 0.16А вотне понятно разве такая утечка способна разрядить АКБ за 10 часов
  5. гену делали спецы прверяли на стенде там вопросов нет все новое диодный мост идеальный
  6. всем привет мужики такая история была утечка тока 1.5 А после работы электрика осталось 0.16 но как не странно этого хватает что бы посадить АКБ через 12 часов электрик не чего поделать не может как вы думаете что может происходить с машиной за эти 12 часов что так сильно разряжает АКБ . Я ставил на АКБ лампочку 0.16А она простояла 40 часов светилась после поставил АКБ на авто он завелся без проблем а на машине через 10-12 часов полностью разряжен вот такая история .У кого какие мысли есть пишите сам не знаю что делать.генератор в порядке проблема ток когда машина стоит
  7. день добрый напишу о своей проблеме купил форд модео 3 2006 г на приборке не светится лампочка аккумулятора нет зарядки но после перигазовки зарядка появляется но вместе с зарядкой появляется звук в районе генератора или чуть ниже точно сказать не могу похожий на то что какое то инородное металлическое тело периодически обо что то бьется или цепляется но стоит заглушить машину и завести зарядки нету и звука нет пока не сделаеш перигазовку появляется зарядка и этот звук Если кто то может мне чем помочь буду очень признателен форд модео 2006 г двиг 2л механика на машине еше не ездил из за этой проблемы с чего начать не знаю заранее благодарен
