Vanozol
Информация о Vanozol
  • День рождения 15.01.1984
    Мондео 4 рестайл, 2012г, 2.3л
657 просмотров профиля
Достижения Vanozol
  1. Всех приветствую ! Может кто подскажет номерок трубки подачи топлива в рампу ? Перерыл несколько каталогов - не нашел Потеет трубка подачи топлива в месте соединения ( обвел красным) Опасненько...
  2. Пиропатрон в сидухах икса дезактивируется навсегда простым отключением фишки от него. Для 100% защиты от статики (малоли чё)можно еще провода пиропатрона соединить между собой. Тогда он точно никогда и не от чего не сработает Вопрос с необходимостью CAN пока стоит острее всех. Похоже надо брать сидухи и тестить уже в гараже. В крайнем случае придется изобретать эмулятор на raspberry и платы Pi Can, но что-то я пока к этому морально не готов. Может есть у кого возможность проверить как будут вести себя сидухи кузова f16 при отключенном CAN ? В ближайшее время продублирую тему на BMWшном форуме, думаю там больше шансов что кто-то проверит.
  3. Комплектация комфорт, рест Насколько я нагуглил в инете, CAN шина им нужна для того, чтоб управление не засыпало через несколько минут после подачи питания. Управление ж всё на сидухах. Подушки и преднатяжители в сёдлах мондео ? Датчик присутствия пассажира думаю взять напрямую с контактов, в обход блока BMW в сёдлах Так же думаю поступить и с матами обогрева. Там же провода с GEM модуля идут на них напрямую, в мондео ж вроде никакого блока не стоит в сидухах.
  4. Места креплений точно не подойдут, надо будет изобретать. Но с этим меньше всего вопросов - гни себе железки, да сверли дырки под штатные в кузове мондео. Про память не задумывался, но у моих зеркал нет памяти, да и езжу я за рулем один ) прелесть в удобстве посадки Ps не х5, а х6
  5. Штатных от мондео нет, а от икса есть где взять. И выставлять их на продажу потом будет ну ооочень не красиво. Откуда про колхоз ? Пробовал ставить ? От чего ? Колхоза не хочется, хочу сделать всё максимально красиво и надежно. Нагуглил что сидухам, что хочу внедрить нужен эмулятор CAN шины, чтобы управление не засыпало через пару минут.
  6. Привет одноклубникам ! Есть мысль поставить передние кресла от x6, есть где взять никто не пробовал ставить нештатные ? Какие могут быть подводные камни ? поиск по форуму вообще ничего не нашел ( Сейчас только электро регулировка водительского по высоте, остальное крутилки на сидухах от икса всё управление на них, думаю мож обойдется подачей только 12В в нужное место И если вдруг знаете спецов, которые уже такое делали поделитесь контактами ) и еще вопросик, вдруг кто знает: подушки в наших сидухах есть ? Сбоку торчит шильдик airbag, но вроде только в стойках подухи и по верху проема
  7. С Днём Рождения Vanozol!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  8. Сам создал, сам подвел итоги: Всё само починилось, хз что это было )
  9. По максимуму разбираешь салон, едешь на мойку и просишь от души полить )))
  10. Просьба к админам перенести в электрооборудование. Вроде там создавал....
  11. Доброго времени суток! Сравнительно недавно стал обладателем мондео 4рестайл 2012г 2.3 Авто мне досталось с полностью сухим баком, и возможно с этим связана беда: Глючит датчик уровня топлива. Заправил при пустом баке 30 литров - показывает примерно пол бака. После стоянки ( по продолжительности и температуре связи не заметил) Может показать четверть или пустой бак. Вкл/выкл зажигания ничего не меняет. На следующий день как ни в чем не бывало показываает пол бака За 3 месяца так уже было раза 4-5 Грешу на массу датчика уровня топлива, может кто знает где она ?
  12. Здравствуйте! Как можно связаться с Sapr ? Интересует автоподбор. На форуме лички не нашел ( Сильно не пинайте, первое сообщение в мондео клубе. Надеюсь будующий мондеовод !
