Гена_72ру
Информация о Гена_72ру
  • День рождения 03.04.1977
    Тюменская обл. с. Аромашево
    форд мондео 3, 2006г, 2.0л
Достижения Гена_72ру
  1. Всем привет, два года назад появилась проблема с подсветкой купил б/у блок переключения света отработал два года и опять здравствуй нерабочая подсветка. Полазив в интернете разобрался как его разобрать там все просто почистил контакты протер собрал все заработало но не долго хватило на 4 дня, опять снял проделал такую же процедуру опять 3-4 дня и не работает, поскольку свой блок сохранил делал это на обоих и просто менял отмечался так недели две три случайно заехал к знакомому на СТО и он подсказал что там контакты должны быть со смазкой что типа такого блока уже разбирал, благо на работе имеется подходящая смазка я опять почистил протер и смазал. Рано ещё что то говорить но неделю уже отъездил подсветка работает без глюков.
  2. С Днём Рождения Гена_72ру!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. Как писал выше про фото, не могу добавить не знаю как добавлять.
  4. А в чем смысл менять целую заслонку на другую целую при этом тратить еще дополнительно денежку.
  5. Как писал выше приобрел корпус печки и вот в пятницу мне её заменили по времени ушел почти весь день, что хотел сказать на этой злосчастной заслонке имеется резиночка типа уплотнителя видимо для плотного прилегания так она почему то на половину как расплавленная и видимо моторчик пытаясь открыть заслонку которая прилипла ее просто сломал, фото выложу попозже если получиться.
  6. То что номер указан я его нашел но толком не понятно она это точно или нет кто поставил описали бы данную заслонку что там она точно встает на место как родная или что там вообще, еще тоже поспрашивал на станции говорят там может кроме заслонки сломать какое то крепление или какое крепление в общем одни блудники потому не стал заморачиваться пока с ней, в общем взял корпус печки с разбора за 5000 рубликов и работа десятку стоит сам не очень в машинах шарю потому поеду на СТО.на следующие или после них выходные поеду менять. Заслонку на экзисте смотрел есть пишут в наличии но цена там что то разная или от завоза зависит... Потом ближе к новому году может закажу да соберу будет в запасе печка если что...
  7. Извиняюсь номер я нашел только хотелось бы поконкретнее точно она подходит к моне 3 с климатом, и что там все три заслонки одинаковые или же это именно та которая отвечает за средние дефлекторы...
  8. Здрасте, пришла беда с печкой и ко мне, по всему видимо как описывали выше сломалась средняя заслонка и дует теперь только на лобовое и чучуть в ноги. При включении отключении кнопок слышно жужжание моторчиков значит все таки заслонка. Узнавал на СТО, сказали ищи корпус печки и приезжай и тут возник у меня естественно вопрос так как пишут что заказывали люди не корпус а саму заслонку отдельно, потому хотелось бы узнать можно ли её заслонку заказать отдельно и заменить ну и конечно где найти и номер ее или что там указываеться. Авто у меня 2006 года с климатом
  9. Здравствуйте, вот тоже пришла пора заняться дверьми, провисли и плохо открываются передние, как заметил менять нужно и втулки и пальцы так как видно что имеется износ. С токарем естественно напряг нет такого, потому вопрос где можно купить данные детали.
  10. С Днём Рождения Гена_72ру!
