Гагарин627
    Минск
    Мондео 3 универсал, 2002,2.0 TDCI,автомат
407 просмотров профиля
Достижения Гагарин627
  1. Доброго дня всем. Подскажите, кто знает, не нашёл в РБ промежуточного вала АКПП Мондео 3 2.0 TDCI, коробка Jatco. От многих слышал, что вал аналогичный на 2.5 бензин АКПП, звонил продавцам- говорят, что 35 шлицов на валу, а у меня 30. Диаметр совпадает. Может, кто- то сталкивался? Или ещё какой- то вал подходит?
  2. Доброго всем. Подскажите, в автомате Jatco JF506e дифференциал справа и слева не одинаковый? А то есть две коробки, и на обеих справа слизаны шлицы))
  3. Здравствуйте,уважаемые форумчане.Мондео 2002, 2.0 автомат,сорвало правую полуось(шлицы возле трипоида),поиск запчасти ничего не дал,подскажите,станет ли она от бензинки
  4. Доброго дня,и мне подскажите - М3,2002,2.0 дизель ,автомат,диагностика выдала ошибку датчика скорости,на СТО расположение датчика на коробке не обнаружили,при том,что с АБСа снимаются показания только с рестайла,насколько я знаю..
  5. Именно такой и стоит,тоесть мне ABS не исключать? Благодарю за помощь
  6. мозги СИМЕНС,только чем это может помочь?Датчика визуально на коробке нет
  7. Всем здоровья.Есть мондео 3,2002,2.0 TDCI автомат,периодически пропадают показания спидометра_одометра.компьютер ругался на датчик скорости,при осмотре на СТО датчик на коробке не обнаружили,АВС снимает показания только с рестайла,т.е. с 2003,при этом в машине менялась коробка и мотор.Вопрос - где датчик?Благодарю за помощь
  8. И вообще,он ли дает мне периодическое отключение спидометра и прочерки в одометре?Раз завелся - работает,три раза нет
  9. Всем здоровья.Уважаемые форумчане,подскажите (поиск не помог) Мондео 3,2002,2.0 TDCI ,автомат ,компьютер ругается на датчик скорости ,на СТО датчик на коробке не обнаружен.Насколько знаю, на ABS датчик выводился только рестайла,или я не прав?
