CkomopoX
Информация о CkomopoX
  • День рождения 04.04.1984
    Беларусь .Витебск
    mondeo 1.8tdi 1998\ 2003 2.0tdci
  • Интересы
    охота.и езда по грязи на Ниве
4 716 просмотров профиля
Достижения CkomopoX
  1. С Днём Рождения CkomopoX!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Подскажите пожалуйста номерок клапана(болтика ).А то не могу разобраться с ним. Беда что по утрам заводится но не так как хотелось бы.Когда выкрутил клапан он оказался закисшим, пошевелил и шарик в нем стал болтаться .Такое ощущение что пружина коротковата.Если его в руке трясеш то слышно как шарик ездит внутри болтика.ртом продуется и туда и оттуда.Раньше где то находил его номер , теперь хоть убейте не получается.После того как его разтормашил машина перестала ускоряться.Педаль в пол а она думает и не спеша разгоняется.
  3. С Днём Рождения CkomopoX!
  4. С Днём Рождения CkomopoX!
  5. хэчбэк.Спасибо за ссылку.
  6. Парни неужели не кто не знает .Просто в автозапчастях мне сказали покупай новый кулак.,а он стоит нормальных денег.Есть какой другой выход или нет.??
  7. Подскажите .у меня задния ступица зажималась гайкой. Так получилось что провернул резьбу на оське. затем чтоб как то поехать приварил край гайки к оси на пару точек.Теперь хочу поменять ступичный задний подшипник.Вот и вопрос продается ли это вал(оська ). или может ее можно както снять резьбу перерезать под новую гайку.Или можно поставить как от третьего мондео без оськи.(просто не посмотрел как оська крепится и можно ее снять и заменить. )Попрошу направить если ето где то обсуждалось. Задния ступица с гребенкай абс.
  8. cкладывается впечатления что я сам с собой разговариваю. неужели ни кто не может точно подсказать как должно быть. почему продают всякие искры и т.д.если они неподходят для нашего двигателя.
  9. вот это логично.что они разгораются быстрее.Но несколькими постами выше товарищ писал что они плохие 18а и греть надо два раза по щелчку реле.Так где логика.Я чевото не понимаю здесь.Как быть если стоят искры а они 18А. Жаба душит менять на беру(подождем больших морозов).Логично что они за один раз накалятся полностью.
  10. я такую прошлой зимой поставил, а к лету она потрескалась.Видать резина не очень .Помогите еще найти про свечи .В чем разница между 18А и 5А.
  11. а есть номер с exist или картинка.А то у меня и родная подкачка накачивает если фильтр поменять а за ней груша тоже с клапанами.еще одно время фильтр грубый стоял чтоб лягушку неподбивала.
  12. вывод непонятно какой.стартер свой моторкрафт поменял на востоновленный бош.масло 10в40.сразу вроде как и отлично заводилась.Два раза погреешь и когда заводишь на педаль жму. зажигание скрутил сильно .но заводился отлично.Счас прошло пару недель опять стало както неочень.заводится с первого раза но нетак чтоб с пол оборота.Грешу на топлива(хотя вроде неуходит.)когда было пол бака то и заводка была резвее.А когда резерв горит то и заводка неочень.Ставил лягушку она за год потрескалась но нетекет.(можно ли поставить какой нить простой обратный клапан ??типа жигулевского).Еще хочу добраться до реле поненять или почистить контакты.
  13. так оно должно сьедать .или ето оно от старости потери?
