GreyWolf88
    Киев, Украина
    Ford Mondeo IV, 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI, 2008
325 просмотров профиля
Достижения GreyWolf88
  1. Добрый день! ЭТИС пишет следующую процедуру диагностики света в багажнике: 1. С вЫключеным зажиганием проверить напряжение между корпусом и luggage compartment lamp C4LN13-H pin 1, circuit CBP17B (BN/GN). Если оно <10 вольт -> тест 2, если >10 вольт -> тест 3. 2. Проверить сопротивление между CJB C1BP02-B pin 56, circuit A_CBP17A (BN/GN) (колодка на блоке управления) и luggage compartment lamp C4LN13-H pin 1, circuit CBP17B (BN/GN). Если >1 Ом - починить цепь, если <1Ом - проверить реле энергосбережения аккумулятора. 3. Проверить сопротивление между liftgate latch motor C4PL17 pin 4, circuit CLN13C (WH/BU) (колодка замка) и luggage compartment lamp C4LN13-H pin 2 (WH/BU). Если сопротивление >1 Ом - починить цепь, если <1 Ом - заменить лампу, если не помогло - тест 4. 4. Проверить массу на колодке замка - сопротивление между liftgate latch motor C4PL17 pin 2, circuit GD150Y (BK/WH) и массой. Если <5 Ом - заменить замок, если >5 Ом - починить цепь массы замка.
  2. Добрый день! Прикупил себе недавно на али-експрессе ELM327 BT адаптер. И решил протестить его с разными прогами с телефона и ПК. С помощью проги ForSCAN позапускал тесты самопроверок для всех 5 модулей, которые он обнаружил: PCM, BCMii, OBDII, SASM, ABS. После этого выполнил чтение ошибок прогой ForSCAN - обнаружил следующие ошибки: PCM: P1549:00 - Цепь управления связью впускного коллектора (группа 1), P1650:00 - PSPS вне диапазона самопроверки, U2108:00 - Адаптивный круиз-контроль ABS: U3001:00-08 - Неправильное выключение модуля управления U0126:00-8A - Потеря связи с SASM BCMii: C1D22:49-28 - Правый блок переключателей на рулевом колесе B112B:07-28 - Модуль рулевого колеса При попытке диагностики модуля SASM и чтении его параметров адаптер зависает и пропадает коннект к машине. Пытался гуглить по поводу всех этих ошибок - особо инфы не нашел для Мондео. Что странно - так это то, что адаптивного круиз-контроля у меня в машине нету и в центральной конфигурации он отключен. Сейчас жду с Китая OBD2-OBD2 переходник - впаяю в него переключатель шин и продиагностирую остальные модули. Не хочется расковыривать адаптер. Сейчас мне кажется, что двигатель работает не совсем правильно - на холостом ходу завышенные обороты - 900-1000 и расход 1.1-1.3 литра. Раньше всегда было 0.7-0.9. Помогите, пожалуйста, с дальнейшей диагностикой.
